столяры клиньями жмутsergej писал(а): как стягивать доски между собой при склеивании.
круглый дом
sergej
Le Penseur
а зачем?? прижимать доску смысла нет. положил доску, привинтил, нанес клей на ребро доски, приложил следующюю, и на repeat...sergej писал(а):как стягивать доски между собой
если уж не втерпеж прижать, то прикручивай саморез в доску с наклоном от предыдущей доски(это даст 1-2мм), больше икаких мероприятий не требуется
единственно, что я наверно преерд укладкой пропустил бы все доски на станке или циркулярке, что б придать форму трапеции.
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
может тогда уж совсем подругому подойти
сначала полностью все по кругу загерметизировать( например гидроизолом, с проклейкой швов мастикой) потом набить сверку маячковые рейки из нескольких слоев тонкой фанеры( для получения вент. зазора).далее все обшить палубной доской( без шпунта) с зазорами между досок 3-5 мм( для вентиляции, и движения досокпри расширении)
Le Penseur
не могу сказать из чего и как делают палубу коробля, но современный пиломатериал синеет на три-четыре. просто две влажных доски сложи и оставь на неделю. я постоянно в течение 10 лет строю деревянные дома и с этим эффектом сталкиваюсь постоянно .
если попадет вода в плоскость стыка то дрова запесневвеют.
по кораблю- может из-за соли??
и он кстати наверно не из лиственницы делать будет, хотя и она страдает, правда помедленнее...
Le Penseur
sergej
казерог
Le Penseur
