shum d писал(а):всю мачту в перед наклони
вылечим грузовую стрелу ?
- ЗАБАНЕН
drogs
shum d
amfibia
drogs
да никак неработает . это большое кольцо надето на мачту и приварено со стороны берега . понему скользит малое , на малом блок . в самом первом варианте был неподвижный рым но его сразу погнуло при испытании . после был приварен более мощный гусек 5см длинной (квадрат с проушиной ), при повороте мачта со скрежетом слегка закручивалась а блок перекашивало и закусывало . вместо боковых растяжек приварены косынки . в мачту ф100 заложены 2 прутка 18арматуры и залиты цементным раствором .amfibia писал(а):Пытаюсь рассмотреть как это место устроено??
Нет ли более крупной фотографии этого места и как оно работает??
shum d
drogs
shig
drogs
amfibia
Я тоже такого мнения. Верхний узел со многими неопределённостями.Надо ставить вверху нормальную петлю.На эти петли навесить балку и на эту балку установить: лебёдку, поворотую стрелу и прикрепить в верхней точке трос.shig писал(а):Изначально верхний узел создан - не правильно! Только его и надо переделать..ось проходящая через оба поворотных узла - должна быть вертикальна!
Но данная конструкция в целом не обеспечивает поворот на 360 градусов. Есть мёртвая зона.
Если мёртвая зона всё таки помеха, то лучше разрезать мачту и вварить опорно упорный узел, чтобы лебёдка и всё остальное к лебёдке вращалось на одной оси.
Будущее за автомобилями- амфибиями.
Shurinex
