сварочный инвертор -в чем различие ?
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Destroerr писал(а):
новичок писал(а):
Destroerr писал(а):Себе взял такой
у меня тоже вроде такой. тоже без проблем работает
Странно было бы, если бы не работал. Но вот, если накроется, хлопот не оберёшься.
Не надо испытывать судьбу, из двух зол выбирают меньшее. Да и аппараты эти не из англии, это точно, голимый китай.
казерог писал(а):
Destroerr писал(а):То же и с Фубагом.
а у меня такой :oops: http://centr-snab.ru/catalog/svarochny_ ... g_004.html
Так я ж не возражаю. Вы берёте не думая, считаете, если фирма, то всё супер. А я перед тем, как купить, поспрашивал у специалистов, которые и растолковали в чём принципиальная разница.
Инверторы, использующие транзюки МОСФЕТ и сборки ИЖБТ, варят абсолютно одинаково, внешне у них всё то же самое. НО если кирдыкнется, то с транзюками всё в разы проще. Заменил именно те, что сгорели, а сборку надо менять целиком, хоть и пол её живо.
Поверьте, не наступайте на чужие грабли.
(С) В.С.Высоцкий
Destroerr писал(а):Да и аппараты эти не из англии, это точно, голимый китай.
я знаю это. но этот аппарат я выбрал после того как посмотрел сварочный форум. причем о его качестве говорит то что внутри вся проводка уложена весьма аккуратно и отзывы нормальные
HUNTER75
Сообщение HUNTER75 »
Шурик
это уже проблема , снежный ком: ,баллон , заправка , проволока
чем круче вездеход, тем глубже его засадишь
казерог
Сообщение казерог »
Destroerr писал(а):Поверьте, не наступайте на чужие грабли.
спасибо но уже наступил [:})
Шурик
Сообщение Шурик »
HUNTER75 писал(а):это уже проблема , снежный ком: ,баллон , заправка , проволока
..да я уже понял :( ..
Destroerr
А я консультируюсь с человеком, у которого по этой части высшее образование и эти агрегаты он возит в Россию из Китая, причём заказыват агрегаты прямо на заводах в поднебесной.
Не спорь, говорю правду. Ну если желаешь, могу свой инвертор вскрыть и сфотографировать проводку. Всё достойно собрано и чётко видны транзюки на радиаторах.
(С) В.С.Высоцкий
HUNTER75 писал(а):снежный ком: ,баллон , заправка , проволока
есть проволока которой не нужно углекислота. но она вроде дороже чем обычная
HUNTER75
, да и прилично дороже , и притом часто приходится заплавлть широкие швы - болгаркой ребята помогают дыр наделать :)))
HUNTER75
Еще вопрос:что такое балластник и какую функцию он выполняет ?
Destroerr
HUNTER75 писал(а):Еще вопрос:что такое балластник и какую функцию он выполняет ?
Для инвертора балластник не нужен.
Балластник, это магазин сопротивлений, по сути. При помощи его регулируют сварочный ток. Ставится на отдельный пост сварщика, в комплект к сварочной машине.
У нас на предприятии стоит сварочная машина на 1000 ампер, а от неё идёт разводка по предприятию. На каждом ответвлении стоит по балластнику и каждый сварщик регулирует ток на своём посту этим балластником.
Сам по себе, балластник не варит. Без источника тока, это пустая груда металла.
(С) В.С.Высоцкий
HUNTER75
Destroerr писал(а):Для инвертора балластник не нужен.
спасибо , а то вено грыз этот вопрос , и если уж тему завели , знаю , что удлинение сварочного кабеля ведет к потере мощности , если знает кто , в какой пропорции к метру кабеля и влияет ли на инверторах это
Destroerr
На инверторах поддерживается высокое стартовое напряжение, более того, инвертор держит заданный сварочный ток по внутреннему шунту, а значит, даже если кабель будет 100 метров, то будет всё нормально, лишь бы кабель был не тонкий и сам не сгорел.
Длинна кабеля более актуальна для трансформаторных сварочных аппаратов.
А почему интересуетесь длинной кабеля? Дело всё в том, что проще 220в подвести к инвертору, а сам поднести к месту сварки.
У меня на инверторе кабель 7 метров, хватает за глаза, остальное компенсирую удлиннителями на 220в.
(С) В.С.Высоцкий
еще большие потери будут если сварочный кабель смотан в кольца
HUNTER75
просто сейчас ставят совсем коротенькие кабеля , не везде и подлезешь , иногда хочеттся , чтобы кабель был хотя бы метров пять-шесть , а не тот жалкий двухметровый огрызок , особенно сейчас на моем трансформаторе
HUNTER75
новичок писал(а):еще большие потери будут если сварочный кабель смотан в кольца
а я слышал , что если сварочный кабель длинный , то часть можно обмотать вокруг трансформатора , этим мол мощность повысится , вранье ?
