Вторая жизнь самодельного МИНИТРАКТОРА
Минитрактора
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Укоротил спинку сидения, а то при движении назад недостаточная видимость была, да к томуж, непропорционально шибко.
Пришлось также добавить в трансмиссию дополнительный цепной редуктор. Ну и девайс на кочергу кпп :D
alexsims
Сообщение alexsims »
chudotxt писал(а):Ну и девайс на кочергу кпп :D
chudotxt, а че кочерга в обратную сторону смотрит? Имхо не очень удобно тыкать передачи. Это времянка или так задумано специально?
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
chudotxt
Так удобнее, издержки компановки.
chudotxt
Изготовление бульдозерного отвала
В классической конструкции применен электропривод - двухтонный домкрат китайского изготовления
При испытаниях была выявлена недостаточная мощность и "крутибельность" двигателя, после недолгих размышлений родной макет карбюратора был заменен на обычный А-ля Кехин. Результат сильно порадовал, мотор стал крутиться, мощность ощутимо возросла!
Так же модернизировали выпускной тракт - установили прямоток от 150сс скутера + насадку от Вебасто, стало заметно тише.
Испытания отвала дали положительные результаты, двигать снег можно смело. Сегодня предстоит доделка по установке резиновой ленты.
Сообщение Саня »
Хоть и прикольно. когда труба вверх. но
Глушитель укрепляйте растяжками, оторвёт, не вы первые, не вы последние.
ИванS
Сообщение ИванS »
Ну, все таки, тяги нехватало, раз редуктор добавили )))
yurybka
Сообщение yurybka »
yurybka писал(а):
chudotxt писал(а):КПП и мост - единое целое, а вот двигатель будет "подрессорен".
Выложите фотки пожалуйста чтобы взглянуть каким образом КПП и мост превратились в единое целое.
Саня писал(а):Хоть и прикольно. когда труба вверх.
ага, вонючка под самый нос....
chudotxt
"Прохват" с бульдозерным отвалом.
chudotxt
Проводили испытание с прицепом, на открытие мотосезона 2011
http://www.scooterzone.ru/forums/viewto ... =8409#8409
Небольшая доработка сцепного устройства "по месту"
Трактор с прицепом. На тракторе видны подножки и новый пол.
Пятерых и мотороллер везет без напряга
yurybka писал(а):Выложите фотки пожалуйста чтобы взглянуть каким образом КПП и мост превратились в единое целое.
Доберусь до фотоаппарата - сделаю.
yurybka
Сообщение yurybka »
chudotxt писал(а): Небольшая доработка сцепного устройства "по месту"
Я для такого случая уже заготовил шар сцепного автомобильного устройства.
Уточните пожалуйста размеры колеи и базы, а то я не нашёл в теме. Может пропустил. Классный миник с виду получился. Себе такой же (по дизайну) хочу.
olex
Сообщение olex »
Привет! Подскажите пожалуйста из чего ты взял звездочки для заднего моста и концевика коробки? и на сколько они зубьев?
chudotxt
yurybka писал(а):Уточните пожалуйста размеры колеи и базы
Попробую померять, ведь делалось всё как всегда "на глазок".
yurybka писал(а):уже заготовил шар сцепного автомобильного устройства.
Такое имеет смысл только при наличии автоприцепа, в остальном надёжнее и проще - палец.
olex писал(а):из чего ты взял звездочки для заднего моста и концевика коробки? и на сколько они зубьев?
Как я понял, речь идёт о цепной передаче между двигателем+сцеплением/редуктором И кпп Газ 53?
olex
Сообщение olex »
нет! у меня жигулевский мост и коробка, мне нужна цепная передача между задним мостом и КПП? в форуме "минитрактор за вечер" были выложены фотки, а описания нет! вот в этом загвоздка!
Сваор
Сообщение Сваор »
Интересно оконечен выходной вал двигателя.Опорным подшипником.
Вал протачивался или просто подобрали по диаметру?
Всё, что есть хорошего в жизни, либо противозаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению
Вернуться в «Минитрактора»
