Вторая жизнь самодельного МИНИТРАКТОРА
Изготовление бульдозерного отвала
В классической конструкции применен электропривод - двухтонный домкрат китайского изготовления
При испытаниях была выявлена недостаточная мощность и "крутибельность" двигателя, после недолгих размышлений родной макет карбюратора был заменен на обычный А-ля Кехин. Результат сильно порадовал, мотор стал крутиться, мощность ощутимо возросла!
Так же модернизировали выпускной тракт - установили прямоток от 150сс скутера + насадку от Вебасто, стало заметно тише.
Испытания отвала дали положительные результаты, двигать снег можно смело. Сегодня предстоит доделка по установке резиновой ленты.
- ЗАБАНЕН
Проводили испытание с прицепом, на открытие мотосезона 2011
http://www.scooterzone.ru/forums/viewto ... =8409#8409
Небольшая доработка сцепного устройства "по месту"
Трактор с прицепом. На тракторе видны подножки и новый пол.
Пятерых и мотороллер везет без напряга
Доберусь до фотоаппарата - сделаю.yurybka писал(а):Выложите фотки пожалуйста чтобы взглянуть каким образом КПП и мост превратились в единое целое.
Попробую померять, ведь делалось всё как всегда "на глазок".yurybka писал(а):Уточните пожалуйста размеры колеи и базы
Такое имеет смысл только при наличии автоприцепа, в остальном надёжнее и проще - палец.yurybka писал(а):уже заготовил шар сцепного автомобильного устройства.
Как я понял, речь идёт о цепной передаче между двигателем+сцеплением/редуктором И кпп Газ 53?olex писал(а):из чего ты взял звездочки для заднего моста и концевика коробки? и на сколько они зубьев?
