помогите определится с материалом для гуски
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
Анатолий 89
Друг начал делать вездеход, траки из пластика(газовая труба) но соединять всё равно хочет транспортёркой, пока всё в проекте, Судя по форумам такой вариант возможен.
Анатолий 89
Сообщение Анатолий 89 »
Спасибо Юкон, попробую сделать форму для правки трубы. а там видно будет
Юкон
Сообщение Юкон »
Анатолий 89
Я описывал как выправить ластиковую трубу.
Анатолий 89
Юкон
Сегодня пробовал в кипятке, толщина трубы 15 мм. не прогревается, надо будет что-то типа духовки делать. хочу сделать швеллер из нее
Юкон
Сообщение Юкон »
Анатолий 89
Налей вместо воды масло и грей масло постепенно вместе с пластиком, всё это нужно делать летом, а духовка это вариант.
Stac
Сообщение Stac »
Вот про транспортерную ленту:
Условное обозначение ленты должно содержать буквенные и цифровые индексы, обозначающие тип и вид ленты, ее ширину в миллиметрах, число тканевых прокладок каркаса, сокращенное наименование ткани, толщину резиновых обкладок на рабочей и нерабочей сторонах ленты и миллиметрах, класс обкладочной резины и обозначение стандарта:
Например: Транспортерная лента ТК-200-2М-5-5/2
ТК-200-... означает тип ткани (из которых сделаны прокладки) и указывет, номинальную прочность прокладки. ТК-200=200 Н/мм
...-2М-... означает тип конвейерной ленты. В данном случае лента морозостойкая
...-5-... означает кол-во прокладок. Т.е в данном случае увеличивает прочность ленты в 5 раз
...-5/2 верхний и нижний слой резины (над прокладками (5мм) и под прокладками (2мм))
Однако цена кусается, стоимость такой ленты, с 4-5 слоями корда, толщиной 1мм, примерно 1800 -2100руб/м2 :(
Подскажите, пожалуйста, я правильно считаю прочность ленты:
4 слоя х 1мм = 4мм
4мм х 200 н/мм = 800 н/мм
800 н/мм х 120мм (ширина одной ленты) = 96 000 н %)
Stac
Сообщение Stac »
conrod писал(а):Можно посмотреть ГОСТ 20-85,из него получается прочность на разрыв
300*4-бкнл-65-2 будет 4,8*4*300=5760н=587кг. Т.е. имея две такие ленты можно поднять вездеход массой 1160кг.
Можно объяснить как вы считаете, ничего не понимаю:
4,8 - это толщина корда, общая.
300 - ширина ленты.
а что такое 4? :oops: [/b]
krotooo
Сообщение krotooo »
himik
Сообщение himik »
На ЕГОРке лента толщ. 10мм, шириной 10 см две полосы, на них довольно увесистые штампованно-сварные траки из стали 2.5 мм с шагом 100, держит, еще не рвалась. Вытянулась на шаг 112 мм, скоро п-ц, менять буду. Буду уширять полосы до 15 мм.
