Интереснейший 6х6 на шаине с !!! проходным мостом
Вездеходы Валерия Леонтьева - /Нижневартовск/
Petrovih писал(а):Да просто раскопал тот самый редуктор из проходного моста...
Красота !!!!!!!!!!!!!!
Войдёт в историю :roll: [:})
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Причина:?
неточность установки, перегруз зацепления или все вместе?
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Скорее всего перегруз, думаю там и космическая точность не спасла бы.
Petrovih писал(а):Скорее всего перегруз, думаю там и космическая точность не спасла бы.
можно погадать !?
это второй хвостовик первого проходного моста? :oops:
Petrovich
lunatik писал(а):можно погадать !?
Неее, точно знаю, что корпус редуктора распотрошил, вставил ДАК и затолкал в "Транспортер для рюкзака", значит это входной хвостовик, самый главный -ведущий, а вот зубья выкрошились скорее о второй (проходной) который где нибудь валяется отдельно от первого но в свое время играл роль якоря (тормоза) при работе моста. Получается неточность установки сыграла (скорее нежесткость кожуха нивкиного моста из стали 1,5 мм (на глаз)
Petrovih
а со вторым хвостовиком чего? (второй проходного моста)
Shurinex писал(а):Причина
ИМХО. и то и другое:
перегруз "обычный" от больших колес и от циркуляции мощности между мостами, т.к. нет межосевого дифференциала, а мосты проходят разные расстояния при езде по неровностям.
Но неотрегулированная пара выкрашивается так же, обычно хвостовик страдает в первую очередь. А на "приставленной паре" шестерни, мало того, что не выставлены никак, они ещё и раздвигаются под нагрузкой, связаны то через балку, а она "дышит"!!!
При раздвигании шестерен нагрузки растут в разы и всё становится очень плохо.
Мы как то подумывали таким образом отобрать мощность на винт, но отказались, т.к. не те обороты и винт на земле, мягко говоря, мешает.
КПД такой ускоряющей передачи при полной нагрузке также очень маленький. Гипоидная передача работает уже не как коничка, а с элементами скольжения как многозаходный червяк. Попробуйте провернуть червячную пару за колесо, это и есть причина разных КПД в прямом и обратном направлении. Вспомним к месту червячную блокировку Торсен.
Всё равно, спасибо за откровенные фото и достоверную информацию! Ну как бы мы ещё могли достигнуть такого опыта!?
Petrovih писал(а):нежесткость кожуха нивкиного моста из стали 1,5 мм (на глаз)
3.5 до штамповки, но и это не жесткость для пары! Там нужен корпус из чугуна или дюраля. То, из чего делают картер переднего моста Нивы, силумин для поточного литья под давлением в кокиль, не выдерживает подчас.
водолей
Сообщение водолей »
Вопрос в тему. Polaris Ranger 800 6х6 - средний редуктор ведь проходной. У кого есть возможность посмотреть в живую, ещеб и фото для раздумий. О нутрянке глянуть и не мечтаю. Там 6WD -система автом-го полного привода всех 6 колес.
что хочу-то и строю!
водолей писал(а):Откуда: северодвинск
Вас так и зовут? или в профиле можно изменить имя для удобства общения [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
водолей писал(а):О нутрянке глянуть и не мечтаю
мечтай о большем
ну и перевёрнутый задний мост
*** нельзя ***
Petrovich
То есть в нем два моста связаны без дифа?, не есть хорошо, на шестиколеснике катался, у меня 1 и 2 мосты крутятся через раздатку нивы, задний жестко подключаемый, при подключении разница ощущается сразу, если на твердой поверхности - думаю если постоянные 6WD делать, то только через дифференцалы хотя и такой нужды особо нет, если уж начал вспоминать в пути про подключение всех мостов, значит время пришло и их можно принудительно включить все и ехать спокойно дальше
Тимур
Сообщение Тимур »
Petrovih
я чё нашёл, то и выложил, судя по потрохам да, причём и задний и средний без дифов
*** нельзя ***
водолей
Сообщение водолей »
мечтай о большем
Большое спасибо!!! [:}) От ВОДОЛЕЯ!!! Как бы подумываю подрас ти в размерах проектов. Из этих vodolei29rus@mail.ru . :wink:
водолей писал(а):Как бы подумываю подрас ти в размерах проектов. Из этих vodolei29rus@mail.ru .
Куда смотреть !?
Вернуться в «Вездеходы Валерия Леонтьева»
