Устройства с двигателем бензопилы
хххххххххххххххххх
shig
Сообщение shig »
А редуктор от большой УШМ нам не подойдет? @=
Хрен они нас победят!
Сообщение Саня »
shig писал(а):редуктор от большой УШМ нам не подойдет?
А смысл?? там передаточное маленькое. Червячный самое то, но под ногами не валяются, а один у меня в своё время благополучно сп...ли
shig
Сообщение shig »
Саня Вопрос дилетанта- а у Дружбы редуктор на сколько?
И сколько мы должны получить на барабане? У меня ни СЗД ни
Урала нет :( А лебёдку- хочу! Купить- не предлагать! :twisted:
yukko
Сообщение yukko »
Можно сделать лебедку по принципу кабестана. Вот такую примерно.
Хонда. Стоит 1840 баксов в пендосии.
shig писал(а):у Дружбы редуктор на сколько?
1,66 вроде :)
Сообщение Саня »
shig писал(а):а у Дружбы редуктор на сколько?
Х.З. Искал через поисковик, не нашёл, но не большое, не больше 2-х должно быть, а зачем??? купи пилу и узнаешь, но с Дружбой связываться не советую, в совдеповких агрегатах зажигание слабое, подводит в самый не нужный момент, ищи полуживую импортную и от неё пляши.
у нас в магазине продают два редуктора толи дружбы толи урала.
yukko
Сообщение yukko »
На Дружбу или Урал выпускалась какая-то приблуда с червячным редуктором. Ставится на двигатель штатно, как и пильный редуктор. Два вала выходят, один с черв. шестерни, другой на прямую с червяка. Червячная пара правда слабовата для лебедки.
Сообщение Саня »
новичок писал(а):магазине продают два редуктора толи дружбы толи урала.
попроси пощитать, крутиш за один вал а на втором считаеш и будеш самый умный. :oops: :oops:
shig
Сообщение shig »
Саня Дружба в гараже лежит, а Stihl работает. Зажигание-да
дрянь ,но выкидывать механизм рука не поднимается.
:oops:
gudvin писал(а):1,66 вроде
ап :oops:
shig
Сообщение shig »
gudvin Дмитрий-Спасибо!
Сообщение Саня »
shig писал(а):Урала нет
shig писал(а):Дружба в гараже лежит,
Сними редуктор, пощитай передаточное, потом прикидывай, какую тягу хочеш, у 1500 кубового ВАЗ момент около 10 кгхм, у 34 кубового Партнера около 0,2 кгхм, посмотри сколько у твоей пилы момент примерно по кубикам, коэффициент примерно одинаковый, ну и считай передаточное, многое зависит от диаметра барабана.
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Немного размышлений про лебёдку для вспашки.
Вот мы делаем из дружбы урала только на самом деле это ковыряние земли а не вспашка так как при вспашке плугом нужна ещё кроме тяги определённая скорость плуга. У меня друг делал лебёдку двиг от восхода, плуг с двумя колёсами , ходить за плугом не надо , скорость движения плуга 10 12 кмч при такой скорости земля летит на 1,5 метра вот это вспашка. Дружба урал 3_5 кмч большей скорости из этой мощности не выжать ,мощность двига мала.
Если лебёдка нужна тупо машину из грязи выташить там скорость движения троса роли не играет лишь бы усмлие на тросе было чем больше тем лучше.
В случае с буржуйской пилой дохлая мощность и бешеные обороты для получения тяги на тросе нужно очень большое передаточное отношение, отсюда диаметр барабана чем меньше тем лучше вплоть до прутка диаметром лишь бы не сгнуло.
Например полуось таз москвич мет крепкий доступно.
Правда есть, но у каждого своя.
Дмитрий Шлемин
Чем меньше диаметр барабана тем меньше потребуется передатоуное отношение для получения определённой тяги!
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
