Червячный редуктор Ч-100.
Konservator
Сообщение Konservator »
shum d писал(а):Ерунду вы говорите, хоть раз червячный то разбирали? Там трение скольжениея тормозит редуктор, не какого заклинивания там в помине нет, это уже будет аварийный режим работы редуктора, руки надо оторвать слесарю который так колесо выставит.
Повторюсь, червячные редукторы бывают разные.
У нас на ЗИГ-машине стоял червячный мотор -редуктор с ПЧ 35, на выходе стоял шкив из трёх ручьёв жигулёвской помпы, я ладонью его мог довольно свободно провернуть(видимо он собран и заправлен маслом не тем слесарем о котором вы говорите :wink: ).
В то-же время, есть у меня импортный культиватор с червячным редуктором и ремённым сцеплением. ПЧ в нём не больше 20, но провернуть его за колёса невозможно! И это при том, что на червяке у него в этот момент(кроме самого червяка 8P )больше никаких "препятствий" нет.
shum d писал(а):Это как; электромагнитным торможением?
А это когда электродвигатель переключают в режим генератора.
А ещё бывает динамическое торможение, когда электродвигатель кратковременно включают в обратном направлении :wink:
Konservator
Всё правильно, это зависит от количества заходов червяка.
3х и более крутятся при любом ПЧ.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Konservator писал(а):У нас на ЗИГ-машине стоял червячный мотор -редуктор с ПЧ 35, на выходе стоял шкив из трёх ручьёв жигулёвской помпы, я ладонью его мог довольно свободно провернуть(видимо он собран и заправлен маслом не тем слесарем о котором вы говорите ).
Чисто червячный с ПЧ 35 провернуть за колесо нельзя, или не червячный или комбинированный.
Konservator писал(а):А это когда электродвигатель переключают в режим генератора.
В промышленности применяют в основном асинхронные движки, в генераторном их не кто не тормозит, тормозят постоянным током. Когда двигатель кратковременно включают в обратную сторону называется торможение противовключением а не динамическим.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):3х и более крутятся при любом ПЧ.
Зх и более с любым ПЧ не сделать :))) , только с очень низким.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
Николай Васильевич
У меня стояли такие редуктора. Лебёдку на 500 кг однозначно потянет и тормозить не надо, он сам.
Николай Васильевич
dil писал(а):У меня стояли такие редуктора.
ПЧ сколько?
Сообщение dil »
Николай Васильевич писал(а):ПЧ сколько?
Разные были, в основном 32-40. Но для полтонны на валу 180 Вт маловато. Если предварительно понизить, но медленно будет...
shum d
Сообщение shum d »
На КОМПАСе хорошие библиотеки по редукторам стоят, правда я вчера обнаружил что по редукторам и движкам слетели, надо переустанавливать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Николай Васильевич писал(а):Возникла необходимость сделать небольшую лебедку. Хочу скрестить такой редуктор (пч-40) и мотор от стиралки.
Нужны ли тормоза или у червячной пары и так полное отсутствие "обратной связи"?
Почему тема в ТРАКТОРОВОДСТВЕ ?
Николай Васильевич
Их нужно червяком вниз устанавливать? И чего и сколько лить для смазки?
yukko
Сообщение yukko »
Николай Васильевич писал(а):Их нужно червяком вниз устанавливать? И чего и сколько лить для смазки
Червяк внизу. Смазка в зависимости от того, будет он в тепле или на морозе работать. Лучше гипоидку, но на холоде она дубеет и редуктор не провернуть таким мотором. На улице заливали МС20, раньше лучше масла у нас не бывало. А уровень, чтобы червяк был в масле.
Николай Васильевич
Как посчитать ПЧ?
Сообщение dil »
ПЧ= количеству зубьев шестерни.
Николай Васильевич
dil писал(а):ПЧ= количеству зубьев шестерни.
Я тоже так думал,но маркировка другое говорит.....
Длинный
Сообщение Длинный »
количеству зубьев / на число заходов червяка!
И это будет правильно!
