Бетономешалка не из магазина.
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
ВД
Сообщение ВД »
Votasum писал(а):ВД
" У Вас несчастные случае на стройке были ?"
1.Заземления нет
2Сечение провода занижено(отсутствует понятие о электроснабжении)
3Кнопка "Пуск". При соскальзывании руки -авария.
4 Мощность двигателя подобрана не правильно (380 х 220) канденсаторный пуск.
Вы совершенно правы!
Бетономешалка сделана во-всём не правильно!
Я бы ни за что так не делал бы, если бы делал сам!
Я бы делал ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ...
Но получилось так, что в 1995-м году мне дали её по-пользоваться...
Да так она и осталась...
ИТОГ:
1.Построено почти два десятка домов
2.Загрузка при изготовлении раствора 1 мешок цемента
3.Легко перемещается двумя работниками
4.Из ремонтов:
А. пришлось заменить упорный подшипник оси бочки (под электродвигателем) на бронзовую втулку
Б. ремней хватает на одно строительство
В. кнопка пуск и конденсаторов хватает на две-три стройки
Г. пришлось установить вентилятор от компьютера, который постоянно вращается - летний вариант...
Вот такая она НЕПРАВИЛЬНАЯ бетоно-растворо мешалка...
Жду Вас в "Конструкторском отделе":
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
(модер-Дмитриевич)
ВД писал(а):2.Загрузка при изготовлении раствора 1 мешок цемента
какие размеры у этой бочки может кто подсказать?
промежуточный вал вроде без подшипников или я ошибаюсь
Вернуться в «Строительный раздел»
