Утепление гаража/бокса, пожаробезопасное!
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):При -25 туман от открытой воды весь город накрывает и сутками висит, такой конденсат везде
Какой туман может быть при минус 25-ти?
Это шутка?
Я зимой не однократно катался на лыжах в Пушкино...
Не видел я там никакого "тумана"...
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):Ага ! И при минусовой температуре вода не замерзает
И иней не образуется....
На всех открытых поверхностях и особенно на металлических деталях ворот изнутри - конечно-же намерзает толстый слой льда...
Владимир Дмитриевич
Значит что, герметичного полиетиленового покрытия изнутри достаточно для не образования обледенения? :oops: :P
Владимир Дмитриевич писал(а):Какой туман может быть при минус 25-ти?
Вот последствия -15гр мороза, в -25 -35 испарения ещё сильнее.
Я даже один раз воспаление лёгких получил, когда налима ловил в -27гр в 30метрах от открытой воды :oops:
Видимость была 10-15м. :(
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):Значит что, герметичного полиетиленового покрытия изнутри достаточно для не образования обледенения?
Точнее так:
Владимир Дмитриевич писал(а):Повторяю - нужно соблюсти два условия:
1. Наличие теплоизолятора
2. Наличие пароизолятора
При выполнении обоих условий - никакого конденсата не будет!
Имеется ввиду минимальный утеплитель, которого мало для эффективной теплоизоляции, но достаточно для отсутствия конденсата...
Владимир Дмитриевич писал(а):Имеется ввиду минимальный утеплитель, которого мало для эффективной теплоизоляции, но достаточно для отсутствия конденсата...
а как физику-то обмануть ?
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):Вот последствия -15гр мороза, в -25 -35 испарения ещё сильнее.
Ну и где туман?
У нас тоже море рядом и от инея на деревьях иногда ветки ломает...
Туман присутствует до того как температура падает...
А после того, как температура упала - ясное небо, все звёзды видно, и на луне в мою подзорную трубу хорошо виден ...луноход...
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):а как физику-то обмануть ?
Физику - ни как...
Это не обман, а как-раз соблюдение её законов...
Docker
Сообщение Docker »
Всем доброго дня! Родился у меня такой вопросик по утеплению гаражных ворот. Хотел было утеплить дедовским способом: обшить бруском по периметру, проложить пенопластом/минватой, и зашить фанерой. А потом пришла в голову мысль: 21 век на дворе, может ламинированным зеркальной плёнкой изолоном оклеить их?! И проще и быстрее и не гниёт в отличии от дерева/фанеры, и пазух для конденсата не оставляет, и красить не надо и лучевое тепло отражает хорошо, и грязь стереть тряпкой легко. Хочется услышать мнение знатоков этого дела [:})
Советский "Луноход-1" отобрал пробы грунта..... у американской лунной станции :)
Docker фольгированный слой очень тонкий, сотрется после второй протирки его тряпкой, так же его сожрет тосол (если вдруг попадет) короче так оставлять нельзя надо бронировать...
Docker писал(а):Откуда: Луна
исправите на нормальное....
Docker
Сообщение Docker »
mmcl200 писал(а):Docker фольгированный слой очень тонкий, сотрется после второй протирки его тряпкой, так же его сожрет тосол (если вдруг попадет) короче так оставлять нельзя надо бронировать...
Не соглашусь. Слой не "фольгированный" а ламинированный лавсановой пленкой, которая изнутри имеет зеркальное покрытие. Я этим материалом утеплял капоты 2 авто, каждое по 3 года эксплуатировалось. Пыль, масло, тосол, грязь.... Всё смывалось смоченной в бензине тряпкой. Если острыми предметами не ковырять, то вечная плёночка :oops:
Docker писал(а):Слой не "фольгированный" а ламинированный лавсановой пленкой
значит мы о разных материалах... так если
Docker писал(а):каждое по 3 года эксплуатировалось. Пыль, масло, тосол, грязь.... Всё смывалось смоченной в бензине тряпкой. Если острыми предметами не ковырять, то вечная плёночка
то в чем собственно вопрос???
Docker
Сообщение Docker »
mmcl200 Просто узнать мнение искушенных :) Может я чего не учёл при рождении идеи. Так часто бывает. А вообще я уже собираюсь снять размеры и примериться к имеющимся на рынке вариантам изолона. Надеюсь, на плёнке не будет зимой нарастать изморозь (лёд) как на голых стальных воротах. :ok:
Попутно хотел поинтересоваться мнением форумчан по автозапуску авто в гараже, как эффективно отводить выхлопные газы? Сделать напротив выхлопной в воротах окошко с осевым вентилятором, или достаточно поставить вынтилятор в окно вентиляции (находится в том же углу, где выхлоп, но под потолком)? Как известно, угарный газ тяжелее воздуха и ложится вниз, будет ли его вытягивать верхний вентилятор? Нижний точно будет, но не обрастёт ли он льдом от горячих газов? %)
ПС про запах в салоне не напоминайте, климат на рециркуляции будет :stop:
Docker писал(а):или достаточно поставить вынтилятор в окно вентиляции (находится в том же углу, где выхлоп, но под потолком)? Как известно, угарный газ тяжелее воздуха и ложится вниз, будет ли его вытягивать верхний вентилятор
не стоит экперементировать со своей жизнью, кусок резинового шланга со штуцером на воротах решит эту проблему....
Docker
Сообщение Docker »
Docker писал(а):не стоит экперементировать со своей жизнью, кусок резинового шланга со штуцером на воротах решит эту проблему....
Люблю дискуссии :wink: А в чём "опасность для жизни" заключается? Даже если вообще не вентилировать гараж. 10 минут работы двигателя, далее он глушится. Приходишь, открываешь ворота, дым выползает наружу. ...
ЗЫ даже скорее всего газ поползет потихоньку в смотровую яму и затем в погреб/овощехранилище, т.к. спуск в яму почти под выхлопной и естественно настил там со щелями в палец :)))
А шланг на выхлопную ИМХО не выход, по причине того, что она сдвоенная, и опасность замерзания конденсата в шланге, примерзания его к трубе 8P
