Из ЛУАЗа квадрик-болотоход хочется сделать /СПОРНО/
Engenn
Сообщение Engenn »
gudvin согласен что нужны бортовые, как вариант думаю сделать колесные редукторы из ГП "десятки", вот только есть сомнения в прочности шестерни и зубчатого колеса[/b]
обычно, быстрее всего приходит то, в чем меньше всего нуждаешся!
Engenn
Сообщение Engenn »
Школьный писал(а):
крутящие моменты интересуют
какие моменты валы/шестерни выдерживают и какие моменты возникают при вращении метровых колес
при моей схеме трансмисии крутяший момент на полуоси ГП "Луаз" 530 Н.м при свободном дифференциале, и 2118 Н.м на заблокированных диффах в раздатке и ГП, при колесах ф1210 мм.
Школьный
Сообщение Школьный »
Engenn писал(а):2118 Н.м на заблокированных диффах в раздатке и ГП, при колесах ф1210 мм.
не спец по ЛУАЗу, поэтому спрошу, на какие штатные нагрузки родные детали расчитаны?
Engenn писал(а):и 2118 Н.м на заблокированных диффах
Сколько сколько ???
ИванS
Сообщение ИванS »
:shock: и не говорите
Школьный
я тоже удивился, но
Engenn писал(а):при моей схеме трансмисии
мы ведь пока не знаем схему трансмиссии
Сколько сколько ???
Что удивительного ? Бортовой держит 290 кг.м. мангуст где-то писал.
Для тех кто не знает как перевести 290кг.м это 2900Н.м :oops:
Engenn писал(а):как вариант думаю сделать колесные редукторы из ГП "десятки"
Смотря какой вес и задачи.
lunatik по ним знаток :wink: и мне предлогал ставить, но у меня пневматик класса трелёвочник, поэтому я вежливо отказался :oops:
Engenn
Сообщение Engenn »
Школьный схему трансмисии описал на первой странице темы, вес конструкции тоже. и вопрос :
lunatik какой момент выдержит ГП десятки (девятки), в крайнем случае может подскажешь модуль зубьев?
gudvin писал(а):Что удивительного ? Бортовой держит 290 кг.м. мангуст где-то писал.
gudvin писал(а):lunatik по ним знаток
Это что за провокация??? Зачем людей в заблуждение вводишь?
Engenn писал(а):какой момент выдержит ГП десятки (девятки), в крайнем случае может подскажешь модуль зубьев?
Достоверно эти цифры вроде должен знать Юрич
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
С конца 2стр, 3 и 4стр. про ГП 2108.
lunatik писал(а):????????
Mongoose писал(а):Знаю я все про луазовские коники. Как не считал, больше 250-260кгс.м они не сдюжат.
чуть-чуть ошибся 8P
Engenn
Сообщение Engenn »
gudvin спаибо за ссылку,все нашел, модуль зубьев ГП 2108- 2,5
Школьный
Engenn писал(а):схему трансмисии описал на первой странице темы
угу, пропустил.
Engenn писал(а):модуль зубьев ГП 2108- 2,5
Не ошибся?
Для информации, чертёж шестерни Луаз, ПЧ 1,6.
Видишь модуль :wink:
Engenn
Сообщение Engenn »
gudvin спасибо, вижу, 3,5. Значит в теме по ссылке инфа неверная.
посчитал модуль шестерни ГП 2108, получаемся модуль 3.
Engenn писал(а):посчитал модуль шестерни ГП 2108, получаемся модуль 3.
У 2108 модуль по умолчанию будет меньше, там же косой зуб.
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):Необходимость вступления в зацепление более одного зуба на косозубой передаче накладывает жёсткое ограничение на соотношение величины зуба к ширине венца шестерни.
Получается, что при одинаковом диаметре и ширине венца шестерён косозубая передача будет мелкомодульной в сравнении с прямозубой, а мелкомодульный зуб не может передавать большие крутящие моменты.
Вот и получается, что в бортовых передачах с чудовищно большими крутящими моментами стоят узкие прямозубые шестерни с максимально возможным модулем зуба, какой только допустим для такого диаметра шестерни.
