Электрогенератор на природном газе
Ага, его с таким весом только стационаром ставить...
Дело это (с генерацией эл.энергии от ДВС- оЧЧЧень затратное.
Ну считай сам.
Вот при наших ценах- за 1КВтч -1,78/2,04 руб. - это из сети...
Бензина на выработку 1 КВтч уйдёт НЕ МЕНЬШЕ 0,5 литра - это грубо 10-12 рублей ... и нахрена такая арифметика?... да плюс масло, оборудование тоже чего-то стоит...
При МАССОВОМ производстве электричества, скажем, современной ДИЗЕЛЬНОЙ электростанцией, с расходом 180-190 гр/л.с в час (180:0,75=0,24 килограмма на КВтч, при плотности солярки 0,8 =0,3 литра)- и то при КПД генератора выше 90% получается себестоимость 20/3=6,6 рублей. Это - только по топливу!!!
Ну считай сам.
В пятницу покупал и ставил вот такой генератор. http://www.gasrezerv.ru/Generac%20Air-c ... 20Spec.pdf . Сам по себе он очень дорогой, но работает от домашнего газа и есть переключатель пропан-метан. Тоесть запитать от биогаза обычный двигатель вполне реально
это описание в pdf, без акробата не откроется. вот с сайта http://www.gasrezerv.ru/8_20.htm
есть вариант если поставить генератор тракторный например 1 квт два штуки через ремень и купить преобразователи или как один сделал купил бесберебойник к компьютеру на 3 квт и за место штатного аккумулятора поставил 120 говорит телик с холодильником часа 4 смотрел так я думаю экономичнее будет а самое лутшее это генератор с бтр-80 на 3.5 квт он у меня стоит на сварке или с танка там 7квт но соответственно нужны преобразователи
Я С ТАНКАМИ НЕ ИМЕЛ ДЕЛА А ВОТ С ИМР -1 И ИМР-2 СНЕМАЛ ЕГО. ПРАВДА НЕ ПОМНЮ ИЛИ С ДВОЙКИ ИЛИ С ЕНДЕНИЦЫ. ИМР-1 НА БАЗЕ Т-55 ДВОЙКА НА Т-72 У МЕНЯ НА ТРАКТОРЕ С БТР СТОИТ 3.5 КВТ.
ПО МОДЕЛИ СМОГУ СФОТКАТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ПРОСТО Я ПЕРЕЕХАЛ В ГОРОД НА ВИД ГДЕТО В ДИАМЕТРЕ 200 ММ ДЛИНОЙ 500ММ
БЕРИ ТРАКТОРНЫЙ И АККУМУЛЯТОР 190 ПУСТЬ ОН ЕГО ЗАРЯЖАЕТ А С АККУМУЛЯТОРА ДВА ПРОВОДА НА БЕСПЕРЕБОЙНИК ОТ КОМПА КИЛОВАТА НА ТРИ ИЛИ БОЛЬШЕ И БУДЕТ ТЕБЕ ШАСТЬЕaliG писал(а):А где взять танковый генератор в Одессе может подскажешь?
От тракторов МТЗ, ДТ ,ЮМЗ нового образца с реле-регулятором внутри.aliG писал(а):Час от часу не легче, на какие обороты расчитан тракторный генератор, какая мощность, от какого трактора? Если не трудно предлагайте варианты с подробной инфой, если честно нет времени на эксперименты, да и средства ограничены, заранее благодарен:)
Главное что он сам возбуждается от 1000 об до 4000 на 700 ват есть и точно такие на вид только на 1000ват по моему на мтз1221 если их 2 поставить то хватит с головой для зарядки аккумулятора 190 а с акуммулятора через перебойник должно хватить часа на 4 как минимум
что значит танковый генератор? На МТТ стоит ген. 10 кВт 24 вольта но такой же стоит и на танке. так как правильно называть. МТТшный или танковый? какая то странная квалификация генераторов.Владимир Дмитриевич писал(а):Вы обещали фото танкового генератора...
Мм-да. но впрочем это его право. а права по возможности нужно уважатьВладимир Дмитриевич писал(а): он таки воспользовался Вашей подсказкой...
Вот ссылка. Сделан на базе танковой ходовой.Владимир Дмитриевич писал(а):А что такое МТТ?
http://www.bmz.ru/allway/mtt.htm
Зачем ставить два генератора?
одного генератора на 700 вт для зарядки 190 аккумулятора не хватает-проверено практикой
Как их включать в электросхему авто?
включаем параллельно плюс к плюсу массу вместе
На четыре часа какого тока должно хватить?...
бесперебойник рассчитан на 3 КВТ нагрузки если в сети 220 то ток получается 12 А
к сожелению характеристик бесперебойника у меня нет чтобы провести сравнительный анализ и рассчитать время работы на другом аккумуляторе
так же можно приобрести зарядное устройство не менее 20 ампер и пока есть электричество заряжать аккумулятор
если заинтересует мое предложение то возьмите характеристику бесперебойника сравните сколько по времени он работает на родном аккумуляторе и насколько он Ампер-час и тогда прикинете на сколько хватит 190
Предлагаю вообще обьявить слова типа "тракторный", "камазовский" и тд. - неприличностями.....
А желающим написать/сказать что-либо на генераторно-стартерную тему в обязательном порядке посещать сайты Прамо (http://www.pramo.ru)
ЭЛТРА, АТЭ-1 и тд.
Можно и в ремпредприятии их продукцию и ТТХ посмотреть - например тут:
http://www.rosate.ru
- с трудом представляю вопросы на которые нельзя там найти ответа......
Если-же вопрос станет о автогенераторах с токами от 140 до 200А - обращайтесь, подскажу как купить такой подешевле.....
ЭЛТРА, АТЭ-1 и тд.
иванович не я придумал формулировку тракторный генератор а на вашем сайте нет нечего полезного.
вот тут х-ки генератора с бтр у меня стоит как сварка http://epribor.com.ru/catalog/1554_view_27330
а вот тракторный http://www.avtoall.ru/goods/?kod=090781&skod=00020
вот тут танковый только почему 6.5 ват я такой же видел на 7.5 варит
отлично http://auto-bizn.ru/ob269650338.html
как фотку вставлять где написано
