Вполне. Думаю, хватит и 3-5 мм, лишь бы при скручивании раму этот зазор не выбирался полностью.maratovich писал(а):10мм осевого смещения будет достаточно?
Мои вопросы по Чебуратору /тема про постройку аналогов/
maratovich
чего-то у меня вообще ничего не помещается
с карданами что можно сделать?
http://s05.radikal.ru/i178/1006/7d/1c8677ecb15b.jpg
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
maratovich
maratovich
на время взял рк от самурая
между флянцами перед-зад 320мм
промежутьочные валы со звездами 150мм
если делать промежуточный кардан с двумя крестовинами между валом и рк, то он (по минимуму) будет 200мм
и опять не помещается
рк от прады 450мм по флянцам
Алексей, поставь пожалуйста размеры по памяти:
1. ширина рамы
2. длинна вала
3. длинна кардана
4. ширина рк
5. расстояние между колесами
что если собрать валы с рк на жескую на подрамнике и его на раму через сайленты полиуретановые, или всеравно не поймаю соосность?
1. ширина рамы
2. длинна вала
3. длинна кардана
4. ширина рк
maratovich
Алексей Гарагашьян
Какой смысл снимать момент с ркп без дифференциала на обе стороны? Подключай к одному выходному валу ркп короткий кардан, затем первичный вал цепной передачи. На валу две звездочки и один тормозной диск. Все!
Так легче, проще, дешевле, надежнее.
По размерам на память точно ничего не скажу. Но есть подсказки: рядом аккумулятор 55 Ач, дополнительный бак буханки, цепь с шагом 25.4, труба рамы 76 мм, куски кардана Нивы.
Тормозные диски прикручены к фланцам стандартной ркп Нивы.
maratovich
а валик не срежет если обе цепи на него сажать?
40мм диаметр шлицевой на которой сидит малая звезда, сталь 40, без закалки
у меня только как на фото получится поставить малую звезду
на свою звездочку со шлицами смогу посадить еще одну
и вопрос по рк. нивовскую рвало на чебураторе хоть раз?
выдержит рк самурая, или оставить тяжелую и большую от прады?
она по габаритам примерно как от шишиги и по весу примерно столько же
смогу только на вал переднего привода поставить промежуточный вал со звездой, на основной задний не выходит по ширине
Алексей Гарагашьян
У чебуратора (зеленого) вал под звездочками имеет диаметр 35 мм. Сделан из 30ХГСА без термообработки. Двойная звездочка 9 зубов сидит на шпонке. Примерно так, как у тебя на рисунке, только тормозной диск приварен к этой двойной звездочке.maratovich писал(а):а валик не срежет если обе цепи на него сажать?
Нет, оковский мотор ни разу не нарушал раздатку. За более мощный поручиться не могу.maratovich писал(а):нивовскую рвало на чебураторе хоть раз?
Тойотовская слишком тяжела и велика, забудь про нее. Сузучью не очень четко представляю себе. Там, вроде, планетарная передача с малюсенькими шестеренками.maratovich писал(а):выдержит рк самурая, или оставить тяжелую и большую от прады?
В любом случае, после ркп должно быть серьезное понижение цепной передачей. Для оковского мотора с нивкиной раздаткой оно около 4.5.
maratovich
maratovich
и для них продают тюнинговые валы в пендосии http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PR ... 9151-80051самурайская раздатка для самурая идеальна. Достаточно надежна. Бывают случаи отказа передка (33 боггер и более) - рвет венец вала привода передка, меняется на тюненый усиленный. Я видел разорванную муфту включения передка, но это исключительно по тупости, включили передок на ходу с отключенными хабами.
maratovich
