Планирую вездеход 4х4 стандарт на Трэколах ! ?
Апгрэйдер1, пока не поздно, можно выпилить полки трубок неиспользуемые, чтобы оставить только П-образные и Г-образные, разомкнутый профиль будет играть, подскручиваться , снимать напряжения. Такой каркас вкупе с листом д16т замечательно сочетаться будет. Лист можно проклеивать полиуретановым или MS герметиком. Простой расчет- г образина- 50% экономия массы, п-обр.- минус 25%.
..... дешевлеmaratovich писал(а):ах..ть, а в Вологде по чем?
solomon Не понятнО ,что ты имеешь в виду под полками трубок?Есле не внапряг отметь на фотке .solomon писал(а):Апгрэйдер1, пока не поздно, можно выпилить полки трубок неиспользуемые, чтобы оставить только П-образные и Г-образные, разомкнутый профиль будет играть, подскручиваться , снимать напряжения. Такой каркас вкупе с листом д16т замечательно сочетаться будет. Лист можно проклеивать полиуретановым или MS герметиком. Простой расчет- г образина- 50% экономия массы, п-обр.- минус 25%.
Последний раз редактировалось Апгрэйдер1 24 май 2010, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
если нужно к Первомаю или 7 Ноября, бери Трэколовские.Апгрэйдер1 писал(а):Lunatik Так что сдисками,мне покупать Трэколовские и ли есть вариант интересней?
но если нет пожара, то смогу посодействовать.
Тогда бери покрышки и буду содействовать с дискамиАпгрэйдер1 писал(а):lunatik Процесс долгий,май уж заканчивается,хочу осенью выехать.
drogs
Зачем косынки нужны, если каркас будет обшиваться? По всей видимости алюминием.
Насколько я знаю, например, у Атлантов вообще каркаса нету - кузов несущий. И ничего, ездят.
Я это к чему? За мной тоже водится такой грешок: делаешь каркас, пошатаешь рукой - вроде как слабовато. Начнёшь усиливать, чтобы покрепче было. А потом когда всё обошьёшь, начинаешь понимать что зря усиливал - обшивка прекрасно справляется с этой ролью.
А в следующий раз всё по новой...
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Такdrogs писал(а):Asterix
косынить нужно от элементарного переворота, ну и для жесткости конструкции. Если грамотно сделать веса добавиться минимум.
Мы не строим формул, не проводим краш-тестов.
Вездеход ВЕТЕР успешно пережил кувырки с переворотами.
