Мини-трактор 2х4 с мостом кары двиг УД Цезаря Кубань модерн
Минитрактора
Сообщение Дмитрий78 »
Цезарь
А сколько у этого моста ПЧ? Я к тому спрашиваю, что у мостов от кары бывают ПЧ огромные. Может тогда и одной КПП хватит? Хотя с двумя КПП выбор передач под любые задачи...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Цезарь писал(а):2 маховика на одном моторе это ПЛОХО.
Есть асфальтоукладочные катки, там УД-2 вроде со сцеплением и коробкой. А вообще этот двигун предназначен для работы на одних оборотах ТОЛЬКО ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ из за того что у него маслоприёмник расположен очень высоко, система впускного коллектора убогая, на малых оборотах плохая работа системы смазки, расход 4лчас, и при таком объёме всего 8л.с. Это не двигатель, это пожиратель топлива и нервов.
Не котегорически, но несогласен :)
Цезарь
Сообщение Цезарь »
Не знаю какое ПЧ, завтра покручу посчитаю. Скажу одно, когда стоял УД-2, и одна коробка от ГАЗ 51 на 3-й передаче он тянул сам себя только с горы и скорост была км 40. Потом я удлинил раму и вкрячил раздатку от ГАЗ 69, стало получше, т.е. раздатка понизила на 50% скорость и придала мощности. Если оставить одну коробку и раздатку и вазовский любой двигатель, то на этой резине это будет самолёт. Оно мне надо? Так что лучший вариант это две коробки.
Конструирую, моделирую, разбираю, и так пока не сделаю...
Сообщение Саня »
Цезарь писал(а): раздатка понизила на 50% скорость и придала мощности.
Передаточное число той раздатки на пиниженной 2,7
Цезарь писал(а):вазовский любой двигатель, то на этой резине это будет самолёт. Оно мне надо?
Вот по тому и говорят, что переднеприводный силовой агрегат и одну КПП ГАЗ, уложешся в габариты, там доп редуктор ужет встроенный, расчитанный на длительную работу, а обычные КПП не любят таботы на не прямых передачах.
Цезарь
Сообщение Цезарь »
А кто чего скажет про дрыгатель Таврии? Предложили с коробкой и всем навесным за 8 тыщ.
Цезарь писал(а):А кто чего скажет про дрыгатель Таврии? Предложили с коробкой и всем навесным за 8 тыщ.
Где брать запчасти?
Цезарь
Сообщение Цезарь »
Да это пока не проблема, тем более родня в хохляндии есть. Как сам двигатель и коробка, пригодны для моего зверя?
Сообщение Саня »
Цезарь писал(а):Предложили с коробкой и всем навесным за 8 тыщ.
там ставились три движка как минимум, 21081, самой хохлухи и Фиатовский может что ещё. на Фиатовский запчасти нам привозили, от тебя до хохляндии недалеко, может если что через клуб достать можно будет.
Но!!!! 8 тыров очень дорого, скажи, что больше, чем за 4 брать не будеш, отдадут, им деваться некуда, хохлуху в сборе за 4 наверное взять можно. мне по зиме именно на луноходах парни предлагали за дарма тоже самое, за что им спасибо, отказался только по тому, что немного другие планы по железякам были и у меня две запасных КПП к 2108 есть и если что 08-й двиг могу использовать, да и ехать за 400 вёрст в облом было.
Цезарь писал(а):Как сам двигатель и коробка, пригодны для моего зверя?
пригодны, по весу почти Ока, да и по надёжности не хуже
Цезарь
Сообщение Цезарь »
Дмитрий78 писал(а):Цезарь
А сколько у этого моста ПЧ? .
Короче за 1 оборот колеса, кардан 6 оборотов делает. ПЧ сам считай :wink:
Сообщение Саня »
Цезарь писал(а):за 1 оборот колеса, кардан 6 оборотов делает
1/6 примерно как мост ГАЗ-53 следовательно понижение раза в 2-3 надо и переднеприводный силовой агрегат будет в самый раз.
Цезарь
Сообщение Цезарь »
малый писал(а):Цезарь,покажи как маховик к двигателю УД-2 приделан.Зарание спасибо
Пожайлуста
Всё сделано грамотно, флянец и посадка на квал точилось как одно целое, посажено на шпонке и затянуто гайкой. Так же проточено место под подшипник первичного вала, который там и стоит. Я вот думаю, не проще бы было квал уазовский для этого отрезать, (ту часть к которрй маховик крепится) и в нём выточить под УДэшный квал отверстие? А то ОЧЕНЬуж увесистый маховик получился.
малый
Сообщение малый »
Спасибо.я в принцепи так и думал,есть задняя часть К-вала с маховиком.нужно только расточить под конус.
Цезарь
Сообщение Цезарь »
Людт, покажите фотки такторов с ВАЗовскими движками. Интересует выхлопная система. Где то видел, но не могу найти.
Сообщение Саня »
Цезарь писал(а):Интересует выхлопная система
Зачем??????
Цезарь
Сообщение Цезарь »
Как зачем, интересуют конструкции глушителей с ВАЗовским классическим силовым агрегатом. Фотки выложу после завершения работы. Делаю с жигулёвским мотором, его же коробка и коробка ГАЗ-51. Осталось педали все приделать, глушак, и какую нибудь облицовочку. Да и передок надо переделать саму поворотную часть колёс, но это последнее что буду делать, главное на ход стать.
Вернуться в «Минитрактора»
