Ксенон, светодиоды.
shum d писал(а): полупроводниковые холодильники.
А что это такое ? :oops:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):А что это такое ?
А что то вроде термоэлектрических преобразователей, из тепла генерируют электричество которое можно сжечь в другом месте таким образом его отвести.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
[:}) я думал человечество продвинулось дальше....
Школьный
Сообщение Школьный »
shum d писал(а):Подтверждаю, мощные имеют посадку под радиатор
Понял.
Видимо когда-то я увидел выделеный ниже фрагмент - он в памяти и остался.
LED-чипы выделяют значительное количество тепла, причем с тыльной части микросхемы. Если его не отводить, мощность излучения резко падает, а светодиод быстро деградирует. При использовании большого количества мощных источников проблема теплоотвода становится довольно острой: в Audi R8 для охлаждения используется та же техника, что и в системном блоке ПК, — радиаторы и вентиляторы. А вот конструкторам Lexus LS600h в целях унификации нужно было уместить всю конструкцию в стандартный корпус, и потому они использовали водяное охлаждение. Любопытно, что при этом переднюю часть фары приходится подогревать, чтобы избежать обледенения при низких температурах — «холодный» светодиодный свет с этим не справляется.
shum d
Сообщение shum d »
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
блин этож сколько он стоит то?? светодиоды 100 ватт!!! сила с ценой наверно тыщ 15 и больше!!
это речь идет о модулях Пельтье???? или что другое, Пельте вроде не на полупроводниках...
shum d
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):это речь идет о модулях Пельтье???? или что другое, Пельте вроде не на полупроводниках...
тут http://www.ixbt.com/cpu/peltje.html
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Алексей Гарагашьян
Школьный писал(а):Видимо когда-то я увидел выделеный ниже фрагмент - он в памяти и остался.
Цитата: LED-чипы выделяют значительное количество тепла, причем с тыльной части микросхемы. Если его не отводить, мощность излучения резко падает, а светодиод быстро деградирует. При использовании большого количества мощных источников проблема теплоотвода становится довольно острой: в Audi R8 для охлаждения используется та же техника, что и в системном блоке ПК, — радиаторы и вентиляторы. А вот конструкторам Lexus LS600h в целях унификации нужно было уместить всю конструкцию в стандартный корпус, и потому они использовали водяное охлаждение. Любопытно, что при этом переднюю часть фары приходится подогревать, чтобы избежать обледенения при низких температурах — «холодный» светодиодный свет с этим не справляется.
Зимой на моем джипе стояли фары ближнего света от второго Гольфа. В одной ксеноновая лампа 35 Вт, в другой 42 Вт. В мороз во время длинных перегонов по (несколько сотен км) нижняя часть обоих фар покрывалась толстым слоем льда. Насколько я понимаю, снег таял в верхней части фары, вода стекала и замерзала внизу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Гарагашьян
возможно это так потому, что температура от ксенона ниже чем от галогенок, но на моей машине был зимой тот же эффект по всей длине фары.... а ксенон светил через линзу пучком .... склоняюсь к мнению, что есть еще какой то фактор...
Сообщение dil »
Алексей Гарагашьян
ztaurus
А вы поставьте лалагенки. Они светят не ахти, но греют хорошо. :(
Алексей Гарагашьян
Lunatik, напоминаю про наклейки на ксеноновые фары.
Не за горами вступление в силу нового техрегламента. Надо быть готовым к переменам.
Алексей Гарагашьян писал(а):Надо быть готовым к переменам.
На Т.О. у нас всех заворачивают у кого была самостоятельная установка ксенона
Алексей Гарагашьян писал(а):Lunatik, напоминаю про наклейки на ксеноновые фары.
:ok:
Виталий С
Сообщение Виталий С »
новичок писал(а):На Т.О. у нас всех заворачивают у кого была самостоятельная установка ксенона
Тупо вкряченые в галогеновую оптику китайские лампы - зло.
Как стали драть за гомоплюшный ксенон, на дороге в разы комфортнее стало.
Хотите нормальный свет - ставьте линзованные модули. И свет нормальный будет и ТО можно будет пройти.
Для ТО либо нужно либо получить бумагу из НАМИ (люди уже получали без проблем), либо клеймите стёкла фар изнутри (тоже народ делал).
