Бортовые редуктора, военного Уаз, на независимую подвеску?
vit.mas
Сообщение vit.mas »
"грибы" будет крутить только так , особенно с блокировками дифа, а без блокировок- проходимость будет унылая.спасать "грибы" можно только хабами с корпусом из силумина, но тогда возить запас их.
Все мы действуем методом проб и ошибок, посмотрим... Другого варианта я пока не вижу в своих условиях.
Всё? Можно закрывать ?
А куда спешим? :shock:
Вот редуктор ЛТЗ, ПЧ вроде 2,6.
А от какой техники сея ВЭЩ!?
Витим
Сообщение Витим »
Вперед на грабли!
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Витим писал(а):Вперед на грабли!
Не такие уж страшные "грабли"... Я смотрю у многих используецо "нивская" трансмиссия, хлипчайшая из всех возможных, и ничего, ездят люди. Здесь же задумка в использовании самых надежных узлов, из родного автопрома...
с гарантией причём :ok:
vit.mas писал(а):Я смотрю у многих используецо "нивская" трансмиссия
Разумный компромисный вариант со своей спецификой. :ok:
vit.mas писал(а):Не такие уж страшные "грабли"...
Слышали неоднократно :oops:
vit.mas писал(а):
лунатик писал(а):Всё? Можно закрывать ?
Объясняю - тема ТУПИКОВАЯ, несмотря на то, что Вы это не желаете осознать.
Фотографиии узла на А-образных рычагах выложены, пояснения даны, что дальше обсуждать?
АХТУНГ - название "Командирские" некоректно и вводит в заблуждение.
Нужно изменить его.
vit.mas
Вот человек соединил передний мост НИВА + полуось + бортовой УАЗ
vit.mas писал(а):А от какой техники сея ВЭЩ!?
От трактора ЛТЗ. http://www.ltz.ru/item-14.html
http://www.konsulavto.ru/acat/model231/group104.html
Сообщение uvat »
lunatik писал(а):"Командирские" некоректно и вводит в заблуждение.
Нужно изменить его.
Бортовые, военного моста Уаз, на независимую подвеску?
uvat писал(а):Бортовые, военного моста Уаз, на независимую подвеску?
Да, можно так. [:})
Сообщение Саня »
Мужики я мож не сильно тему догоняю, но если бортовой редуктор от БТР 60 попытать, он изначально закрытый, планетарный вроде, :oops:
Ещё раз повторюсь, это очень некомпетентное мнение
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Саня писал(а):планетарный вроде,
БТР-60(70,80) БРДМ-1(2)
vit.mas
Сообщение vit.mas »
gudvin писал(а):Вот человек соединил передний мост НИВА + полуось + бортовой УАЗl
Вот это интересно...подробней где увидеть, узнать, или описание?
Отвечу вашими же словами:
lunatik писал(а):Слышали неоднократно :oops:
Не пугает, и многое работает...
lunatik писал(а):Объясняю - тема ТУПИКОВАЯ, несмотря на то, что Вы это не желаете осознать.
Тема интересная, но если мешает, то конечно...Хотя есть и более легкие вопросы, но рассюсюканы на много страниц. За фоты спасибо, а вот пояснений, кроме как типа правильно, назвать мосты, я пока не увидел...
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Мужики я мож не сильно тему догоняю, но если бортовой редуктор от БТР 60 попытать, он изначально закрытый, планетарный вроде, Упс
Достать их сложней гораздо... да и на соревнухи авту не выпустят, из за использования не автомобильных узлов при постройке... :(
gudvin писал(а):Спрашивай автора
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Там "переломка", там проще, а у меня должны все поворачивацо...
vit.mas писал(а):Там "переломка", там проще, а у меня должны все поворачивацо...
Там принцип соединения бортового УАЗ с РПМ НИВы.
А как закрепить редуктор, к рычагам А-образным или к раме приварить в любом случае придётся придумать.
vit.mas
Сообщение vit.mas »
gudvin писал(а):Там принцип соединения бортового УАЗ с РПМ НИВы.
И там же, Михаил29, использует поворотники с "гражданского" моста, а не бортовые редуктора, поэтому инсталяция нивского привода проще.
solomon
Сообщение solomon »
спрашивать, так здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
на нивкины рычаги приделаны бортовые уаза
