интернет за городом-как лучше получить?
казерог
Сообщение казерог »
Манул
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Я извиняюсь.
В спешке перепутал ник казерог с ником Oleg. :oops:
And where is it? Show a way...
казерог
Сообщение казерог »
kpd-101
нестрашно.все посмеялись :))) [:})
казерог
Сообщение казерог »
спасибо всем [:})
взял билайн-у меня на даче полное ГО..........О.
за 30 мин. посмотрел 9 сек. выстрела ВД из обреза :twisted:
стр. грузиться прим. 1 мин. фото так и недождался -плюнул и нажрался :beer:
итог недля моего местоположения. буду думать :( [:})
теперь в питере его попробую [:})
Манул
Сообщение Манул »
казерог А проблема в самом операторе (скорость недодает) или плохая связь (типа граница зоны покрытия)? Если первое - замена опсоса :) Если второе - то можно внешнюю антенну для сотового взять (правда, я не знаю есть ли переходнички для модемов...). Меня эта антенны реально спасла: у меня в деревне МТСа ВООБЩЕ нет (даже если забраться на самое высокое дерево :) ), а благодаря антеннке - уверенный прием (скорость конечно не шедевр, но и не
казерог писал(а):а 30 мин. посмотрел 9 сек. выстрела ВД из обреза стр. грузиться прим. 1 мин. фото так и недождался
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
казерог писал(а):итог недля моего местоположения. буду думать
оборудование 3G за городами обычно не устанавливается.
Манул писал(а): А проблема в самом операторе (скорость недодает) или плохая связь (типа граница зоны покрытия)?
Проблема в устаревшем оборудовании сотовиков за городом.
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
:( :oops:
lunatik писал(а):оборудование 3G за городами обычно не устанавливается.
А на Билайне 3G в принципе нет :wink:
На МТС москва и питер кажется.
На Мегафоне в области есть, но где плохой приём только EDGE.
В помещении достаточно модем подключить через USB удлиннитель.
gudvin писал(а):А на Билайне 3G в принципе нет
Великий и Ужасный, как же тога мой товарищ им активно пользуется? :oops:
казерог писал(а):спасибо всем
Я же недавно тебе писал что Билайн шляпа.
lunatik писал(а):Великий и Ужасный, как же тога мой товарищ им активно пользуется? :oops:
На EDGE то же скорость больше 300кбит/сек.
У него именно 3G ?
Извиняюсь Билайн вводит 3G с декабря.
Только я незнаю модемы купленные ранее поддерживают 3G ???
Последний раз редактировалось gudvin 04 апр 2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
yepti
Сообщение yepti »
нужно ставить спутник,хотя бы ради экономии денег.
У него именно 3G ?
Да. :ok:
Манул писал(а):можно внешнюю антенну для сотового взять (правда, я не знаю есть ли переходнички для модемов...). Меня эта антенны реально спасла: у меня в деревне МТСа ВООБЩЕ нет (даже если забраться на самое высокое дерево ), а благодаря антеннке - уверенный прием
Напиши что за антенна, на сотовом разъём должен быть ?
Манул
Сообщение Манул »
Обычная антенна, маленькая, похожая на телевизионную :)
От нее шнурок идет на конце - разъем. К этому разъему прикручиваеться переходник под твою модель сотового. Разьем на телефоне не обязателен :) У меня переходник от моторолы с-350, сделал апгрейд напильником до "преходник для моторола л7" (тупо допилил, чтобы на телефон наделась :) )
Вот фото переходника:
-Это феррари?
