интернет за городом-как лучше получить?
казерог
kpd-101
- 2 предупреждения
казерог
казерог
Манул
казерог А проблема в самом операторе (скорость недодает) или плохая связь (типа граница зоны покрытия)? Если первое - замена опсоса
Если второе - то можно внешнюю антенну для сотового взять (правда, я не знаю есть ли переходнички для модемов...). Меня эта антенны реально спасла: у меня в деревне МТСа ВООБЩЕ нет (даже если забраться на самое высокое дерево
), а благодаря антеннке - уверенный прием (скорость конечно не шедевр, но и не
казерог писал(а):а 30 мин. посмотрел 9 сек. выстрела ВД из обреза стр. грузиться прим. 1 мин. фото так и недождался
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
оборудование 3G за городами обычно не устанавливается.казерог писал(а):итог недля моего местоположения. буду думать
Проблема в устаревшем оборудовании сотовиков за городом.Манул писал(а): А проблема в самом операторе (скорость недодает) или плохая связь (типа граница зоны покрытия)?
казерог
Великий и Ужасный, как же тога мой товарищ им активно пользуется?gudvin писал(а):А на Билайне 3G в принципе нет
На EDGE то же скорость больше 300кбит/сек.lunatik писал(а):Великий и Ужасный, как же тога мой товарищ им активно пользуется?
У него именно 3G ?
Извиняюсь Билайн вводит 3G с декабря.
Только я незнаю модемы купленные ранее поддерживают 3G ???
Последний раз редактировалось gudvin 04 апр 2010, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
yepti
Да.gudvin писал(а):На EDGE то же скорость больше 300кбит/сек.lunatik писал(а):Великий и Ужасный, как же тога мой товарищ им активно пользуется?
У него именно 3G ?
Напиши что за антенна, на сотовом разъём должен быть ?Манул писал(а):можно внешнюю антенну для сотового взять (правда, я не знаю есть ли переходнички для модемов...). Меня эта антенны реально спасла: у меня в деревне МТСа ВООБЩЕ нет (даже если забраться на самое высокое дерево ), а благодаря антеннке - уверенный прием
Манул
Обычная антенна, маленькая, похожая на телевизионную
От нее шнурок идет на конце - разъем. К этому разъему прикручиваеться переходник под твою модель сотового. Разьем на телефоне не обязателен
У меня переходник от моторолы с-350, сделал апгрейд напильником до "преходник для моторола л7" (тупо допилил, чтобы на телефон наделась
Вот фото переходника:
-Это феррари?
