Самодельный корпус ГП Газели под независимую подвеску
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Роман Окатов писал(а):Юрич по поводу ковки не думал, не спрашивал.lunatik на заводе говорят: ты скажи чё те надо, сделаем.
Ясно...
Товарищч не ищет лёгких путей и не замечает простых вопросов:
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот только я не понял - почему бы не взять чулок газелевского моста и обрезать всё лишнее...?...
gudvin писал(а):Роман Окатов
У нивоводов на форуме подробно расписано как изготовить передний редуктор из заднего моста. Сделай аналогично.
Поэтому очевидно, что Роман Окатов - не собирается ничего делать...
А так...
Решил...поговорить...
Владимир Дмитриевич писал(а):Поэтому очевидно, что Роман Окатов - не собирается ничего делать...
ВД, тут вынужден заступиться, вывод ваш поспешен.
solomon
Сообщение solomon »
http://www.mbo4x4.ru/index.phtml?way=forum&ID=62683
вот здесь посмотри, автор- motorex, он здесь Луноходах есть.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):shum d
Дим я думаю два сальника на встречу друг другу, один чтобы масло изнутри не лилось, а другой чтобы вода в внутрь не лилась, а если между ними набить нормальной смаки то вообще
Подобную вещь я как то проверял на вакуумном насосе, со стороны воды износ очень быстрый, нужна смазка жидкая на омывание и небольшой подпор давлением, что бы кромка сальника была все время в масле.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Предположу что по мере износа наружнего сальника, он станет работать в режиме качественного пыльника %)
shum d
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Предположу что по мере износа наружнего сальника, он станет работать в режиме качественного пыльника
Не, не станет, грязь зазор еще больше сделает.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
На мотоблоках (на выходных валах) для прикрытия сальников от грязи/абразива ставят пыльники/манжеты..
есть схемка, ежели надо могу закинуть.
Роман Окатов
Сообщение Роман Окатов »
nuf
Андрей, буду очень благодарен. Что бы избежать подобного, собирался ставить масленки под шприц, набивать смазку между сальниками. :oops:
nuf
Сообщение nuf »
схема - http://i068.radikal.ru/1003/d8/508c1c145b6a.jpg
Видно плохо.. но видно вроде...
красная стрелка сальник, зеленая манжета/пыльник
Роман Окатов
nuf [:})
nuf
Сообщение nuf »
Да на здоровье.. только думается мне.. эта схемка тебя не спасла :)))
Роман Окатов
nuf
Да нет. Мыслишка появилась. Теперь надо порисовать,померять. :beer:
Роман Окатов писал(а):Теперь надо порисовать
Рома, дай порисовать, ну пожалуйста! :)))
Роман Окатов
Вечер добрый! Надо покрутить в голове. Все должно созреть. Цыплёнок по зёрнышку, а потом бройлер вымахал. Главное что бы с моим каром так не вышло( с весом ). Всё как в Вашей подписи. [:})
Друзья!
Позволю себе немножко почистить темку.
Продолжайте дальше по существу :beer:
