Изобретаем колесо...гребное
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Юрич писал(а):Красивая модель, Владимир Дмитриевич, но водоизмещения маловато.
Кроме этого, согласен со Славой:
Юрич - я не в восторге от пневматиков...
Поэтому и изобразил комбинированное колесо из мотоциклетных шин...
Юрич писал(а):Прошу высказываться!
Юрич - Ваши лопасти имеют одну точку опоры...
А нужно - три...
Владимир Дмитриевич писал(а):Юрич - Ваши лопасти имеют одну точку опоры...
Я писал что ось лопатки развита по длине, на ней расположена пружина скручивания от толкателей клапанов классики
Третья и четвертая точка - это пневмоведро и шина.
Владимир Дмитриевич
Юрич писал(а):на ней расположена пружина скручивания от толкателей клапанов классики
Юрич - эти пружины сгнивают на мусорке -без масла и под дождём - за три месяца...
Не пойдёт...
И ещё - ось-то можете "развить", но нога, к которой эта ось крепится слишком длинная и ... тонкая...
Владимир Дмитриевич писал(а):Не пойдёт...
Согласен, не пойдет! Будем искать вариант без гнилых пружинок, тем более их выпуск прекращают. Я просто кроме них и от калашникова других и не знаю.
Александр
Сообщение Александр »
Цытата: хорошо плавает, под ремни вставляются лопатки из транспортерной ленты при езде посуху они прижаты а в грязи или в воде при пробуксовке они отгибаются.
А как вам такое?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
А иначе нам удачи не видать.
Александр писал(а):А как вам такое?
Очень практично! :roll:
Беда, что у нас цена даже на Б/У ленту цена подскочила до небес после того как дачники стали её стелить на дорожки
Школьный
Сообщение Школьный »
Давно размышляю над этой идеей, только лопатки более развитые и с другой целью - по пухляку помогать двигаться. В эту зиму уже не успел, а в следующую, наверное, попробую.
Mongoose писал(а):Нужны когти на белки для выхода на лед
Игорь, извини пожалуйста, но когти длиной больше высоты профиля шины некуда прятать в маленьком диске.
Может подумать в сторону закидушки с тройником кг на 2-3 и лебедки или самовытаскивателей на колесах? Если ты просто прикололся, то сообщи.
А как выходят на лед на практике?
Какая высота( в сравнении с размером колеса) непреодолима?
Насколько трудно воткнуться в лед коготком?
Возможно ли спускать давление в шинах, есть вариант для такого случая из двух когтей диаметрально расположенных?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Сорри Юрич :oops:
Как то пропустил этот пост.
какие приколы.
Я серьезно!
Счас попробую нарыть картинку и выложу сюды
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Юрич писал(а):Может подумать в сторону закидушки с тройником кг на 2-3 и лебедки или самовытаскивателей на колесах?
Весенний лед такое не выдержит. Слишком рыхлый и мягкий.
Юрич писал(а):А как выходят на лед на практике?
по разному.
В основном проваливаются у берега, т.к. забереги быстрей оттаивают.
Бывает , что рубят лед до самого берега...
Юрич писал(а):Какая высота( в сравнении с размером колеса) непреодолима?
Дык ведь от осадки зависит. 30% колеса выйдет.
А вот 40-50 надо чем то зчепиться. Колесо иначе мылит по краю.
Юрич писал(а):Возможно ли спускать давление в шинах, есть вариант для такого случая из двух когтей диаметрально расположенных?
не желательно сильно спускать. Осадка увеличивается.
Вот примерно такое помогает:
Mongoose писал(а):Вот примерно такое помогает:
Я примерно так и представлял себе раскладушечку. Только высота профиля колеса Трэкол намного больше радиуса диска.
На фото соотношение получше, но этого недостаточно.
"А такой же, только с перламутровыми пуговицами есть? Нет. Будем искать!"
magellan
Сообщение magellan »
Юрич писал(а):Ведрообразная пневматическая оболочка при надувании выталкивает в рабочее положение пластиковые лопатки. подпружиненно закрепленные на запорном кольце диска.
А нельзя ли попроще. Не трогать колеса. Они и так работает в режиме полной нагрузки. Мне, кажется, может лучше вернуться к приводному винту на корме, а на шинах решить вопролс с устройством выхода на лед. По крайней мере, с водным движителем, перекопал груду старых материалов и ничего путнего, практичного не нашел, поэтому остановился на приводном винте.
С уважением Игорь.
magellan
По моему тоже, ничего лучше винта для воды не придумано, а еще лучше водомет, т.к. позволяет работать в камышах и не боится веток и коряг.
Но движение по жидкой грязи и раскисшему снегу с водой с винтом не получится, да и привод винта, необходимость опускать его, если не погружать пузо в воду. Всё сходится к колесному движителю.
В теме готовых есть видео переломки с большими колесами, замечательно плавает, т.к. колеса меньше половины, даже только на 1/3 в воде, а кроме колес-ничего.
Хотелось бы также. Если в воду колесо погрузится на 1/2, то в снежную кашу - еще глубже, у неё плотность и соответственно выталкивающая сила ниже, чем у воды. Сцепление никакое, только экскаваторный эффект: бери больше кидай дальше с большей скоростью. Значит лопата или лопатки.
Конечно если стоит задача плавать по чистой воде, тогда винт однозначно, ты правильно решил.
А какая высота льда над водой, я продолжаю эту задачу обдумывать?
Владимир Дмитриевич
magellan писал(а):а на шинах решить вопролс с устройством выхода на лед
Для выхода на лёд необходимо иметь регулируемое расстояние от земли до днища...
Примерно в ...десять раз...
Например - от 100мм до 1000мм...
Это не фантастика!
Я уже, примерно, знаю - как это сделать...
Владимир Дмитриевич писал(а):Например - от 100мм до 1000мм...
%) %) %) :shock: ????
