"(Электроника) Электронный включатель"
ztaurus
нет у меня стопы и поворотники 2 провода а не три
mmcl200 писал(а): есть два провода по ним возможно поступление "+" либо на один либо на второй либо на оба вместе, дак вот если на один то горит только Л1, если на второй то только Л2, если на оба то только Л3 (паралельно два стопа Л3+Л4).
суть вопроса в этой фразе...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
mmcl200 писал(а):суть вопроса в этой фразе...
А вот так?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
У тебя на машине то какие провода в розетке?? что туда подходит?
На машине как на многих американцах два провода они же стопы они же поворотники. т.е. оба красного цвета... на нижнем рисунке правильно нарисовано но это штатная американская проводка(вариант) а на отечественных прицепах стопы это одна лампочка повороты другая. т.е. задача от двух проводов запитать 3 (4 из них две паралельно) лампочки...
на верхней каритнке при нажатии на педаль тормоза будет гореть все и стопы и поворотники... не катит...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Ну если все правильно понял и ни где не ошибся должно работать.
ztaurus
Ага... именно такую схему нарисовал мне Shum D и я её собрал, и она работает... теперь кульминация... переходим к третьй части моего поста на предыдуще странице
mmcl200 писал(а): но!!! хотелось бы герметизировать подобным методом и эту схему но заливать намертво реле не комильфо, следовательно вопрос можно ли схему повторить на полупроводниках принимая во вниманеи что токи потребляемые светодиодами значительно ниже ламп накаливания...
вот Shum D такую схемку нарисовал немного по другому но тоже работает... правда ztaurus схема проще в том смысле что из фонаря не надо вытаскивать минусовой провод от поворотников... и все же хотелось на транзисторах-диодах...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ага .... ну вот с электроникой я не так сильно дружу. По мне проще взять пластиковую бутылку от сока с широким горлышком, через крышку ввести провода и заклеить их напрочь в ней, а релюхи внутрь и ремонтопригодность при этом очень хорошая. А так можно наверно на основе микрухи сделать, но тут я не помощник. [:})
ztaurus с бутылкой согласен... но хоцца красиво... малогабаритно... эээх... вообщем на полупроводниках XXI век все-таки...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
mmcl200 писал(а):но хоцца красиво... малогабаритно... эээх... вообщем на полупроводниках XXI век все-таки...
Согласен конечно, но без определенных знаний не придумаешь какие детали и как использовать! ты напиши человеку под ником Вован Я он мне на основе микрухи одну схему в начале темы рисовал думаю подскажет.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Что касается светодиодов то сейчас продаются светодиодные ленты в силиконовых трубках и клеются на двухсторонний скотч питание 12 вольт. Цвета нужные подобрать не проблема. Или ты их и хочешь использовать?
буду ждать посещения темы Вован Я, ВД, и Аркаши...
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
mmcl200 писал(а):заливать намертво реле не комильфо
Сейчас релюшек всяких навалом, при таких токах можно практически любую взять. есть уже и монолитные, твердотельные и на основе герконов.
Посмотреть можно на http://www.promelec.ru/ там и по светодиодам есть.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Электричество»
