Халявная энергетика. Гидро, ветро, прочее...
yepti
Сообщение yepti »
lunatik писал(а):Нужно нечто простое, понятное, и способное как минимум освещать пространство.
так это термоэлектрическая батарея.лет -дцать делал такую на основе термопар хромель-копель.лампочка горела.как стационарный вариант имеет право на жизнь. немного(много)усердия-и вот оно-электричество..правда нужен халявный х-к,желательно толстый-1.5-2 мм.
Сообщение dil »
Последний видик ( с мотком шланга) должен давать некоторое давление, при этом не используется каких-то специальных насосов.
Только заборный раструб надо развернуть на 180.
Тимур
Сообщение Тимур »
АГа пока я был в деревне ........................... вы тут....................... без меня........................ и не о том .............................. и в другом месте..................... :oops:
*** нельзя ***
baga115
Сообщение baga115 »
Мужики у меня давно есть задумка сделать у избы на ручье мини плотинку а в центре установить вал с лопостями и от вала привод на генератор например тракторный! ручей бурный особенно весной!вместо ламп можно светодиодики поставить.и да будет свет!
Сообщение dil »
baga115 писал(а): у избы на ручье мини плотинку а в центре установить вал с лопостями и от вала привод на генератор
Строго ИМХО. Все эти затеи имеют смысл для закачки воды на огород, в бочку. Здесь не важна мощность и стабильность. К утру наберётся - и слава богу. А добывать электричество дешевле из розетки.
Шурик
Сообщение Шурик »
dil писал(а): А добывать электричество дешевле из розетки._________________
... :))) Не скажи....А если розетки нет?
Сообщение dil »
Шурик писал(а):.А если розетки нет?
Уточни. Нет розетки, нет машины. Но есть карманная ГЭС?
В долгом пешем походе ты ничего лишнего те потащишь, даже мобила там не возьмёт :P
Шурик
Сообщение Шурик »
dil писал(а):В долгом пешем походе ты ничего лишнего те потащишь, даже мобила там не возьмёт
условия : ...Лес....изба...ручей...мобильной связи нет..машины рядом тоже..из средств передвижения только лодка...есть возможность доставки зимой на снегоходе...
теперь напрягаем мозги %) ..
ПЫ.СЫ. посмотри на карту...Кольский полуостров...
Тимур
Сообщение Тимур »
теперь давайте обзаведёмся формулами для расчёта:
Условия такие:
1 крутим генератор от а/м 60 А при 14,5 В примерно 0,9 кВт/час
2 обороты генератора примерно 3000 об/мин
Вопрос как просчитать требуемый объём воды, диаметр колеса ну и самое простое ПЧ?
Последний раз редактировалось Тимур 08 янв 2010, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
baga115
Сообщение baga115 »
dil писал(а):Нет розетки, нет машины.
вот у меня такие исходные данные и есть.доближайшей розетки 100км.пешим ходом,по реке 35км.
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):Вопрос как просчитать требуемый объм воды, диаметр колеса ну и самое простое ПЧ?
@= :? ...У меня с арифметикой туго....
Тимур
Сообщение Тимур »
рассматриваем такой вариант
Тимур писал(а):теперь давайте обзаведёмся формулами для расчёта:
Условия такие:
КПД генератора 50-60% (взято тут http://principact.ru/content/view/174/)
соответственно 0,9/0,4=2,25 кВт подводимой мощности на ген (берём кпд 40%) исходя из этого
Учитываем КПД ремённой передачи 2,25/,97=2,32 кВт
(Мощность на ведомом валу определяют по формуле N2 = N1 η квт, (52)
где N2 — мощность на ведомом валу, квт; N1 — мощность на ведущем валу, квт; η — к. п. д. ременной передачи, учитывающей силовые (трение) и скоростные (скольжение) потери (равен 0,97). Крутящий момент определяют по формуле)
дошли до
Зубчатая передача являются наиболее рациональным и распространённым видом механических передач. Их применяют для передачи мощностей — от ничтожно малых до десятков тысяч квт, для передачи окружных усилий от долей грамма до 10 Мн (1000 mc). Основные достоинства Зубчатая передача: значительно меньшие габариты, чем у др. передач; высокий кпд (потери в точных, хорошо смазываемых передачах 1—2%, в особо благоприятных условиях 0,5%); большая долговечность и надёжность; отсутствие проскальзывания; малые нагрузки на валы. К недостаткам Зубчатая передача можно отнести шум при работе и необходимость точного изготовления.
У нас всё криво и в грязи :oops: берём 4 %
2,32/,96=2,41
Последний раз редактировалось Тимур 08 янв 2010, 23:22, всего редактировалось 5 раз.
baga115
Сообщение baga115 »
А есть что нибудь миниотюрное из генераторов,или самому может сделать?
yepti
Сообщение yepti »
10-30 м трубы ф 150 на большом перепаде высот падения воды,на выходе турбинка с велогенератором(современным),контроллер ,акб,далее по вкусу.на входе фильтр от мусора.в мобильном варианте трубы меняются на чулок из коландра.
Тимур писал(а):КПД генератора 50-60%
:shock: :shock: %)
Азы гидроэнергетики.
Pг=9,81xQxHxnсxnтxnг
Pг - мощность генератора, кВт.
Q -расход воды, м3/сек.
H - напор(перепад высот), м.
nс - КПД водоподводящих сооружений.
nт - КПД турбины.
nг - КПД генератора.
Дерзаёте
