Сендвичи - для кузова Пневмохода
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
nuf
Сообщение nuf »
Нее.. листы между собой ,по торцам если.. или лучше паять?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Как их паять, там же люминь? Честно скажу, не знаю такой клей. Может есть профиля для стыковки или от сотового поликарбоната подойдут, проще склеить будет
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
Соединение с помощью горячей сварки
Для соединения деталей из ECOBOND® между собой можно применять горячую сварку термофеном с использованием присадочного прутка из полиэтилена. Композитные панели с минеральным наполнителем сердцевины ECOBOND® PLUS FR нельзя сваривать таким способом. Формы торцевого и углового соединения деталей из композита показаны на рисунке.
Температура воздуха должна быть около 250 - 265°C для расплавления сердцевины композитного листа и сплавления ее со сварочным прутком. Пруток необходимо вдавливать в паз для лучшего склеивания. Выдержка скорости сварки 15 – 30 см/мин предотвращает перегрев панели и разрушение адгезионного слоя между листом алюминия и полимером сердцевины. Избыточный нагрев или меньшая скорость могут привести к отслаиванию сердцевины от покровного листа алюминия и нарушению слоя краски с лицевой поверхности. Кроме того, перегрев приводит к хрупкости сварного шва. Для увеличения скорости сварки можно использовать высокоскоростные наконечники-сопла, имеющиеся в комплекте промышленных фенов.
При необходимости нанесения нескольких сварных швов соединение должно быть полностью охлаждено перед следующей процедурой сварки. Остывание между процедурами сварки позволит избежать перекашивания деталей при следующем процессе, когда идет перемещение инструмента и вдавливание расплавленного прутка в сварное соединение.
http://ecobond.ru/ru/support/treatment/?PAGEN_1=24
shum d
Сообщение shum d »
Не знаю, я такую пайку видел но сам не занимался, панели то не несущие, как это будет себя вести на гуляющим кузове не кто точно сказать не сможет пока не попробует, подозреваю что будет не очень.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
Я так понимаю что варятся так же как и ПП, феном или экструдером..
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):подозреваю что будет не очень.
Угу.. [:})
shum d
Сообщение shum d »
nuf писал(а):Я так понимаю что варятся так же как и ПП, феном или экструдером..
Ага, еще можно посредством контакта с нагревателем, хотя с панелями это посложнее.
Слушай если хочется сильно заморочется почему бы не вакуумное формирование? Такое делать можно!!!
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
shum d писал(а):почему бы не вакуумное формирование
я считал что для единичных работ это дорого.
я заблуждаюсь?
shum d
Сообщение shum d »
nuf писал(а):я считал что для единичных работ это дорого.
я заблуждаюсь?
Это как раз для единичных работ. Массовую продукцию делают на ТПА, а тут никаких особых требований, формы простые, делай хоть из чего, выдерживать им много не придется, меньше атмосферного.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
А максимальная толщина материала изделия?
Каков максимум?
И морозостоек ли материал?
shum d
Сообщение shum d »
nuf писал(а):А максимальная толщина материала изделия?
Каков максимум?
В описании к керамическим ИК нагревателям писалось что проникающая способность около 5 мм, думаю что если аккуратно то можно и толще прогреть.
Там можно использовать любые термопласты в листах, ПВХ, полиэтилен, полипропилен, АБС и др.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Сообщение nuf »
Спасибо, приму к сведению и подумаю..
Но.. слишком большой перепад высот на форме будет да и размер листа не менее 2 кв.м. Это только искать где ванны из акрила дуют.
У них только станки такого размера.. наверное..
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
