Сендвичи - для кузова Пневмохода
Соединение с помощью горячей сварки
Для соединения деталей из ECOBOND® между собой можно применять горячую сварку термофеном с использованием присадочного прутка из полиэтилена. Композитные панели с минеральным наполнителем сердцевины ECOBOND® PLUS FR нельзя сваривать таким способом. Формы торцевого и углового соединения деталей из композита показаны на рисунке.
Температура воздуха должна быть около 250 - 265°C для расплавления сердцевины композитного листа и сплавления ее со сварочным прутком. Пруток необходимо вдавливать в паз для лучшего склеивания. Выдержка скорости сварки 15 – 30 см/мин предотвращает перегрев панели и разрушение адгезионного слоя между листом алюминия и полимером сердцевины. Избыточный нагрев или меньшая скорость могут привести к отслаиванию сердцевины от покровного листа алюминия и нарушению слоя краски с лицевой поверхности. Кроме того, перегрев приводит к хрупкости сварного шва. Для увеличения скорости сварки можно использовать высокоскоростные наконечники-сопла, имеющиеся в комплекте промышленных фенов.
При необходимости нанесения нескольких сварных швов соединение должно быть полностью охлаждено перед следующей процедурой сварки. Остывание между процедурами сварки позволит избежать перекашивания деталей при следующем процессе, когда идет перемещение инструмента и вдавливание расплавленного прутка в сварное соединение.
http://ecobond.ru/ru/support/treatment/?PAGEN_1=24
Ага, еще можно посредством контакта с нагревателем, хотя с панелями это посложнее.nuf писал(а):Я так понимаю что варятся так же как и ПП, феном или экструдером..
Слушай если хочется сильно заморочется почему бы не вакуумное формирование? Такое делать можно!!!
Это как раз для единичных работ. Массовую продукцию делают на ТПА, а тут никаких особых требований, формы простые, делай хоть из чего, выдерживать им много не придется, меньше атмосферного.nuf писал(а):я считал что для единичных работ это дорого.
я заблуждаюсь?
В описании к керамическим ИК нагревателям писалось что проникающая способность около 5 мм, думаю что если аккуратно то можно и толще прогреть.nuf писал(а):А максимальная толщина материала изделия?
Каков максимум?
И морозостоек ли материал?
Там можно использовать любые термопласты в листах, ПВХ, полиэтилен, полипропилен, АБС и др.
