BAV
То,что нарисовал Professor,никак не полупогруженный винт,это винт в туннеле,если его ещё закрыть снизу,то это будет частный случай прямоточного водомета.Если не закрывать,то воздух будет подсасывать со стороны наименьшего сопротивления,в данном случае с кормы.
Лодка для порогов и мелководья.
По камням полиэтиленовый каяк трескается примерно через год интенсивного использования. Бывает и раньше.yepti писал(а):политиленовую замучаешься пробивать,вещь не убиваемая.ну а по поводу канойной гребли-не нравится-греби как байдарасты..пять копеек в защиту канойных весел-руки всегда сухие.очень актуально,когда холодно,и очень комфотно грести при сильном боковом ветре(2 весла с одного борта)правда научиться канойной гребле сродни игре на музыкальном инструменте-нет предела совершенству.
может это какой то пластик,а не полиэтилен.пэ не может трескаться по определению.каяк можешь сложить пополам на камнях,можно протереть дырку.миф,о том что на веслах нельзя подняться вверх это бред.народ гуляет по 800 км,из них 500 вверх.и это действительно край непуганных браконьеров.а то что хочет автор-подняться чуть выше,чем все остальные.
yepti писал(а):миф,о том что на веслах нельзя подняться вверх это бред
Согласен, на равнинных реках да. Я маленький был, жил один дедок в соседней деревне, по-моему ороч или нивх...х.з. Так он на берестянке(!) запросто гонял в райцентр - под 300 вёрст по воде! Приедет, газетку местную купит и назад...
Этой весной сплавлялись, на первых 20 км упали метров на 80. Местами лодку несло под 20 км/ч. Какой там нахрен вверх....
Во, во и HYBRIDCARаСтаканыч писал(а):лучше центробежного
берешь и проводишь..сам пешком,а лодка на веревочкеBAV писал(а):Какой там нахрен вверх....
в переводе на русский-4 м на км. а как вам уклон 200м на км?BAV писал(а):на первых 20 км упали метров на 80
лично я таскал лодку(каяк) через перевал 2300 м,было бы желание.все путешествия по северам подразумевают подьем наверх,волок на другую реку,сплав вниз,подьем по притоку вверх,волок и тд. цель -попасть обратно к людям, а не выплыть в северный ледовитый..
Кроме падения еще важной характеристикой является расход воды, грубо говоря сли Волгу пустить с уклоном 200м/км, это будет северный пушной зверек, причем очень толстый. А вообще при таком падении за ближайшими валунами уже не видно куда речка дальше течет...
А полиэтилен таки и трескается, и колется. Как раз на речках с уклоном 200-300м/км и расходом до 10 кубов современная лодка получает трещину в среднем за год. Может конечно производители что-нибудь в состав добавляют, чтобы лодки раскупали активнее...
Я в конце 80гг. был на реке Чусовая так там то же используют лодки по 12метров. Так вот на них возили сено! Говорили трактроная телега влазит, покос в верх по течению точно не помню но далеко.
Они использовали принцип как http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2136&start=15
Вот только задний рычаг был по длиннее, винты были самодельные всякие разные. Плес на котором я их постоянно видел был метров 600
и реку переходили засучив штаны по колено.
