Бортоповоротный трактор 4x4 погрузчик
Минитрактора
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Denzer писал(а):Это была передача на компрессор рефрижератора.
А больше ничего на него не навешивалось? Генератор например? А то получается что либо движок не мощнее 15 кВт, толи просто не использовалась вся мощность.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Denzer
Сообщение Denzer »
Гена был обычный для зарядки акума.
Значит ремни не катят? Как тогда быть? Цепь наверно тоже не вариант?
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
Oleg
Сообщение Oleg »
Denzer писал(а):Значит ремни не катят?
Я бы ремни оставил, шкив уже стоит, а на кпп по любому придется флянец делать с подшипником на первичный вал.
Denzer
Сообщение Denzer »
Подшипник это само собой. А сцепление ставить или центробежного достаточно?
Oleg
Сообщение Oleg »
Denzer писал(а):Подшипник это само собой. А сцепление ставить или центробежного достаточно?
И подшипник посерьезней, там радиальная нагрузка будет. Про сцепление я фиг знает, никогда таким не юзал.
Denzer
Сообщение Denzer »
Я планировал ступичныи,думаю в самый раз.
А передача 1:2 нормально или поболе?
Если поболе то и ремням полегче будет наверное.
Oleg
Сообщение Oleg »
Denzer писал(а):А передача 1:2 нормально или поболе?
Конечно :))) :))) :)))
Denzer
Сообщение Denzer »
Подскажите как расчитать передаточное шкивов. :oops:
Denzer
Сообщение Denzer »
Так всё-таки как узнать мощность моего двигла? :? Объём у него 927 куб/см. :help:
Сообщение Саня »
За чем тебе мощность, на 3600 момент будет около 6 кг*м из этого при расчётах и исходи.
Сообщение dil »
Denzer
А мне нравятся ремённые передачи. Если будешь делать, скинь данные, у меня в Компасе есть калькулятор рассчёта передач. [:})
Сообщение dil »
Denzer
Сообщение Denzer »
Саня писал(а):За чем тебе мощность, на 3600 момент будет около 6 кг*м из этого при расчётах и исходи.
Ну очень хочется знать.
Denzer
Сообщение Denzer »
Новичок это о чём ?
Вернуться в «Минитрактора»
