мост уаз - облегчение
перебрал передний мост, маленько проточил чулки до 73мм(диаметр заводской проточки у фланца крепления кулака)и выкинул тормоза. вес около 95кг
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
AleksT
а чем проще? на зад 2 волговских, а на перед чулки с уазкины в волговский надо перепресовывать. а главное 3 волговских моста где взять? а уазкины можно всегда найти.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Если так, тогда понятно. Почему-то казалось, что волговские мосты проще уазовских найти. Волг-то куда больше наштамповано было.а главное 3 волговских моста где взять? а уазкины можно всегда найти.
ЗЫ: Есть кстати один вариант согласования ПЧ волговского моста и переднего уазьего без перепрессовки чулков.
Кулибин
тяжеловат конечно, но ни куда от веса не убежишь.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Юра Строев
да, чулки заднего моста на 10 кг легче стали, плюс тормозные барабаны(сильно б/у) проточил на сколько это возможно(по спавнению с новыми - заметно легче стали)
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс, про поддерживающий подшипник хвостовика можеш подсказать?(колхозные мосты) Проскальзывает внешняя обойма подшипника в корпусе чулка. Люфта нет,и плотной посадки нет.По ремонту и регулировке мостов про это ничего не нашёл. И ещё вопрос.Не прикидывал на задний мост поставить чашки и барабаны от Нивы? И полегче и ручник.
Юра Строев
подшипник поддерживаюший(т.е. маленький) - самое простое что можно сделать - облудить обойму подшипника и шлифануть его под нужный размер. при переборке своего моста - старый подшипник тоже слабоват был, поставил новый - зашёл плотно.
а если разбито гнездо основного подшипника, то навари по окружности медью(не сплошным швом а точками) и пробей старым подшипником(с поддерживаюшим так не выйдет - можешь выломить кольцо)
про чашьки на прикидывал. хотел поставить дисковые тормоза жиги, всё взвесил - выигрышь по массе совсем маленьки а работы много и не стал делать.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
