Раскритикуйте идею 4Х4 из Луизы
Fenix писал(а): шкворня на шарах и усилительная вилка... Полуось напрямую-без фланца- на крестовину КР, выход полуоси у КПП радикально переделывать. [:})
Я дико извиняюсь, но ваши шкворня с шарами я уже скопировал давно, себе не ставлю :oops: .
И когда ЛЕХЛЁС показал, то он их категорически закритиковал.
Fenix может вы поясните принцип, всё ровно ведь кто захочет сами сделают, почему шары не будут разжимать вилку рычага.
Fenix
Сообщение Fenix »
Так ставится стяжка между "рогами" вилки, от приварного усилителя отказался сразу. А так регулировочный болт, при давлении на шар, вилку раздвигает. Фото будут когда авто доделаю... [:})
Vova
Сообщение Vova »
ЛЕХЛЁС
А какой вынос колеса от передней ступицы будет?
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Fenix
Если ставить стяжку между рогами то получится полная рамка,а не вилка (если я правильно понял) => жесткости намного больше и все равно при шаре D=22-24 мм. /2 - мин. 0,5мм зазор = 11-12 мм. на сторону ,ну очень очень маловато для колеса. из + конечно трения почти 0.
Vova
Работы много на неделе определюсь точно и выложу и фотки и размеры.
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Vadim
Сообщение Vadim »
ЛЕХЛЁС
Ну про диапозон работы цепи это ты не прав и очень не прав твоя цитата о том что цепь якобы менее 500 оборотов не работат но дык это просто бред да и вообще в моём первом сообщении я написал что определись для чего он тебе ( я себе сейчас делаю спецально под ЛЭПом гонять ну и колёса обдираю по 7 -8 слоёв оставлю ) любое транспортное средство на этом форуме обычно начинают с колёс так что делай колёса не отвлекаясь а когда закончиш взвесь вместе с диском и сфотай и измерь и сюда тогда и поговорим от колеса очень многое зависит в твоём случае это будет неподрессоренная масса а соотношение её к весу подрессоренной это мягкость ну и многое
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Vadim
Я имел ввиду ижевскую цепь она относится к приводным цепям , а нужна
тяговая (т.е типа поставить первичный вал к.п. взамен кардана).
Насчет для чего он мне: для грунтовых дорог точнее это направление движения в лесу состоящее из перемешанной глины с водой и колеей от груженных лесовозов которых тянут трелевочником (примерно так). Плавать не обезательно.
И вопрос Чем так отличается ЛЭП от нашего у нас ЛЭП очищены даже во многих местах дерн снят до ровной глины ну есть и заваленные мелким рубленым кустарником (для этого 7-8 слоев).
фотки как будет что обязательно выложу на суд профи.
ЛЕХЛЁС писал(а):у нас ЛЭП очищены даже во многих местах дерн снят до ровной глины ну есть и заваленные мелким рубленым кустарником (для этого 7-8 слоев).
Ты просто не по той ЛЭП езъдишь :))) .
Лёша, чистят Виницкие сети, хотя в принципе тебе туда и надо.
А в сторону города срезанные под 45гр пеньки от 10 до 30см, поэтому я тоже 6 слоёв оставил.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
я про это и говорю мне это не надо. как и тебе на 3 озерках всё чисто.
Vadim
Сообщение Vadim »
ЛЕХЛЁС
срезанные под 45гр пеньки от 10 до 30см и часто много поваленных деревьев (которые валили при зачистке десятилетиями), а у нас только такое на протяжении многих сотен км а паралельно рядом нефтянка и газ федеральные да и где ты в наших болотах до земли то продерёш поэтому и говорю определись для чего он тебе и делай колёса а потом поговорим и ткни меня в то что цепь по опредилению может отличатся ( я говорил что я брал более чем 24 от сельхоз техники
П.С. посмотри Васюганские болота их площадь десяткой стран евросоюза можно измерить
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Vadim
для таких "дорог" 7-8 в самый раз (тяжелые наверно), а у моих изначально 8 слоев.
про цепь: что за цепь такая более 24 от сел.тех. я не знаю и про неё молчу , а говорил про ижевскую моторную.
Что цепи отличаются если не вдаваясь в спец. литературу написано даже в Википедии.
P.S. кстати в понедельник начну собирать уголкогиб для дисков с приводом на моторной цепи от классики.
Vadim
Сообщение Vadim »
ЛЕХЛЁС писал(а):для таких "дорог" 7-8 в самый раз (тяжелые наверно),
не взвешивал но примерно 65 кг за счёт протектора ( фото не проси цифру жена увезла вот если Whit_Hauz завтра придёт моё новое чюдо смотреть то тогда будет
когда в городе жил не парился бежал к рекламщикам а они и кружки и эпюры а по стоимости как на пиво им дал
Vadim
Сообщение Vadim »
ЛЕХЛЁС
а тебе то зачем 8 слоёв
Vadim
Сообщение Vadim »
ЛЕХЛЁС
по цепям попробуй от ГРМ москвича 412 как вариант ( не совсем шутка)а ещё лучще на совет к Гаргашяну ( полазь по его теме там грамотно гдето было про аппарат который даже рейд трофи вроде по России выиграл а редукторы на цепях
Vadim писал(а):лучще на совет к Гаргашяну ( полазь по его теме там грамотно гдето было про аппарат который даже рейд трофи вроде по России выиграл а редукторы на цепях
Это зелёный прото "Железяка Зуева", выигрывал столько раз, сколько участвовал.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Vadim
мне 8 не надо я 4 оставляю очень мягонькая и легкая получилась правда взвесить не чем если только безмен через рычаг ставить.
Вернуться в «Строительство»
