Стартер ВАЗ 2108(01) на мотор Хонда GX-390
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
nuf
Сообщение nuf »
lunatik, прости за офф.
ссылда вроде рабочая, это движок с маркировкой - Honda GX160 HX4
надо оффициалов спрашивать..
lunatik писал(а):Давайте попробуем в этой теме пока ограничится установкой стартера.
Касаемо стартера, в теме "АП" есть немного другое решение.. там стартер на своем месте, к КПП прикручен (мог быть) :oops:
или нужно именно на двигатель пристроить?
sergej писал(а):оказывается на эти движки есть редукторы 1:6
думаю это опечатка, но проверить нужно, вдруг новое изобрели.
Toha
Сообщение Toha »
Если исходная ,стоимость и вес,то самый оптимальный вариант ПД.
Вот ,даже при таком передаточном отношении,крутит без проблем.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
nuf
Сообщение nuf »
Вот кстати, статейка вроде интересная..
Нажми на кнопку - получишь результат!
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... nt&sid=673
baga115
Сообщение baga115 »
Toha писал(а):Если исходная ,стоимость и вес,то самый оптимальный вариант ПД.
вес стартёра пд 4кг..крутит здорово,даже если акум подсел!моё мнение-думаю нужно на двигатель устанавливать!
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Какие автомобильные стартеры бывают БЕЗ втягивающего ?
Вобще-то если из любого стартёра выкинуть втягивающее, то он всё равно будет работать. Там винтовая посадка бендикса. Другое дело, что втягивающее ещё имеет мощные контакты, без них хреновато будет.
сфотографиру детальку сегодня вечером :wink:
главное не забыть :oops: :|
На импортной технике стартеры разнесённые с силовыми реле (втягивающие) встречаються очень часто, примеры: катер с мотором OMC Cobra 5.8L, гидроцикл Sea-Doo RXDi, квадрик CF Moto 500.
Сообщение Саня »
dil писал(а):Вобще-то если из любого стартёра выкинуть втягивающее, то он всё равно будет работать. Там винтовая посадка бендикса. Другое дело, что втягивающее ещё имеет мощные контакты, без них хреновато будет.
На Т-200 как бы втягивающего нет, в релюхе стоит доп реле, размером со стандартное реле обратного тока, площадь контактов реле чуть больше, чем реле обратного тока, соответственно и токи такие же.
Там стоит дина стартер, я это понимаю, объём 200 кубов, токи Х.З.
это как бы тема к размышлению. :oops:
Громыч
Сообщение Громыч »
на счёт реле:
на мотик 400-кубовый(там нет втягивающего) ставил простое силовое реле(ну которое в машинах везде ставят), два года оно отслужило.
а ещё на лебёдку спрут ставят силовое реле с огромными пятаками, оно на спрутовском сайте продаётся. на старых моделях как раз стартёрный мотор стоит.
Сообщение dil »
Стандартное реле, помнтся 30 А. На Шнивах на вентилятор атоят большие, сколько не смотрел.
из соседней темы
mmcl200 писал(а):маховик с венцом покупал давно около 1000 р. сейчас цены незнаю
контакты продавца там же но это для питера.
P.S. да кстати у продавцов сейчас походу проблемы с запчастями начинаються КРИЗИС...
вот поэтому я и тяготею к тяжолому (на один кг всего) доступному и тупому стартеру от ВАЗ :oops:
Я трактор (пневматик) строю, а не самолёт , моё ИМХО
Запчасти:
http://alinter.ru/index.php?division=division&id=125
Все в наличии не вопрос, кто ищет тот всегда найдет.
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
lunatik писал(а):вот поэтому я и тяготею к тяжолому (на один кг всего) доступному и тупому стартеру от ВАЗ
Вот нашел как человек воплотил мечту.
вспомнив, сфотографировал :eek:
эта релюшка включает стартер большекубатурного мотора.
Вернуться в «Двигатель II»
