Это как если у "Нивы" правое переднее колесо открутить! При левом повороте точно завалится.Мотозавр писал(а):Предлагаю схему караката 3х3
Полный привод на 3-х колёску? Реально и просто!
avtohirurg
Мотозавр
Водитель распологается над двигателем, ЦТ ближе к задним колёсам и левее продольной оси, можно перенести правое колесо несколько вперёд как на мотоциклах с боковым прицепом, но усложняется кинематика. Устойчивости будет хватать вполне. На мотоциклах с колясками кувыркаются, но быстро учатся когда прибавить газу, а когда притормозить.
Оборотов тысчи 3. Вес большой кг80. Стационар.
Посмотри http://nild.narod.ru/elektro_dvigatel.html
avtohirurg
Но тогда теряеся "простота" трёхколёски! Какой тогда смысл отказываться от четвёртого колеса? При Вашей схеме не удастся получить малый радиус поворота, посадка длы водителя будет неудобной, обзор тоже, да и Ц. Т. будет высоео!Мотозавр писал(а):можно перенести правое колесо несколько вперёд как на мотоциклах с боковым прицепом, но усложняется кинематика.
avtohirurg
По ссылке, любопытно но Цена Вопроса? Да и батарейки сколько будут стоить? Надо подождать, скоро Чубайс завалит нас нанотехнологиями, соединим нанадвигатели с наноаккумуляторами и поедем!dil писал(а):Оборотов тысчи 3. Вес большой кг80. Стационар.
Михаил! за предложение конечно спасибо, но великоват моторчик!
Мотозавр
nuf
Может пригодится - http://electroauto.ru/forum/index.php
avtohirurg
Я моторчики там и взял!nuf писал(а):Может пригодится - http://electroauto.ru/forum/index.php
nuf
avtohirurg
avtohirurg
А где фото найти или описание?lunatik писал(а):Алексей Гарагашьян на Белом (на двухколёсном с последующей стыковкой люльки)avtohirurg писал(а):Кто нибудь делал ступичное крепление колеса на трёхколёске? С подвеской! Такая схема применялась на мотороллерах "Вятка", первых выпусков.
Здесь есть, без подвески: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1655
Василич
Если не секрет то сколько стоит таое удовольствие и где его можно достать. В планах заменить стандартный ген моца днепр МТ 9 и ипользовать его же в качастве электро стартера.avtohirurg писал(а):Я приобрёл несколько вот таких движков (может работать в режиме генератора)
Вот на этом аппарате:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
