Бортоповоротный на Бел-79 из Вологды
Владимир 89
Сообщение Владимир 89 »
Добрый день Андрей,
Как продвигается строительство бортовика,
коробка останется таже, ити что то новое будет.
Арсен
Сообщение Арсен »
Владимир 89 писал(а):Добрый день Андрей,
Действительно, и как продвигается???????
Охота началась а ездить не на чем :wink:
Рассказали бы али показали ченить - неужто не делали ничего...
С нетерпением :)
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Андрей Вологда писал(а):она не имеет безкамерного слоя и небывает ее исполнение безкамерное
Андрей Вологда, а что такое "безкамерный слой"?
Неужели сама по себе резина пропускает воздух?
Или имеется в виду посадочное место?
Может его помазать чем-нибудь?:oops:
Ща, пачиним и паедем!
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
WadeRover писал(а):Неужели сама по себе резина пропускает воздух?
Резина воздух пропускает,посадочное место мазать в любом случае надо,бескамерный слой-это шиноремонтные прибабахи,называется восстановитель бескамерного слоя,мажешь-высыхает и все дела,будет бескамерка
Alfox
Сообщение Alfox »
Алексей Сургут
т.е. достоверно известно, что к примеру вот такая химия может решить вопрос с бескамерным слоем?
если это правда, то какой расход химии? :oops:
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
Вот еще из старого со странника подтянул сюда, сравнительные испытания по давлению в шинах.
Действительно, наверно правильно держать давление поменьше, очередной выезд спустя три дня на тоже место это доказал.
Давление выставили 0,2 и поехали.
Трясти стало заметно меньше, управляемость стала еще лучше, за 12км до места соски камер остались на месте. И вообще получается, что недостатки диференциального поворота при фрикционном прямопропорциональны. Чем хуже под колесами, тем лучше рулится, не надо вообще тормозом давить, фрикцион отжал и получил поворот, на дифере по осоке, да если груженый вообще мучение, при изменении давления в колесе в меньшую сторону тот же эфект.
Приехав на тоже место, выставили давление 0,1
Поехало гораздо лучше, уже не надо много раз "пробивать" калею.
Теперь спустили "белку" до появления складок, на манометре (специальный) давление 0, сколько реально непонятно.
И вот счастье, поехало, даже с учетом более крутого подъема на тот берег проехал, развернулся и вернулся без проблем.
Отпечаток следа заметней шире стал.
Управляемость стала еще лучше, особенно в жиже, вот видео поворот только за счет выжатого фрикциона.
Других отрицательных моментов не выявилось, соски на месте, мотора хватает, вариатор не буксует.
Конечно понятно, что надо безкамерку ставить, с таким давлением на камерной далеко не уедешь, но все же если очень надо сложный участок преодолеть, потом до нормы 0,2 маленький компрессор на 30 л/мин за 2,5 минуты колесо накачивает.
Андрей Вологда
Рама, ступичные узлы собраны, с конструкцией полностью определились. Будет герметичная банка, цепи внутри, короткоходные с нормальной системой натяжки, двигло Ротакс, вот от сюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3701&start=0, если lunatik посодействует в приобретении а далее фрикционы и тормоза, все будет просто и надеемся надежно. По мере продвижения буду выкладывать.
Вот по шинам пока неопределились, хотим на побольше замахнуться.
roman
Сообщение roman »
Андрей Вологда здраствуйте, а скажите пожалуйста от чего у вас фрикционы стоят?
Андрей Вологда
roman писал(а):Андрей Вологда здраствуйте, а скажите пожалуйста от чего у вас фрикционы стоят?
Приветствую, в качестве фрикционов использованы карзины и диски сцепления от ВАЗ-2108.
roman
Сообщение roman »
Андрей Вологда
Спасибо за ответ, классный аппарат получился.
polyostrov2008
Сообщение polyostrov2008 »
Андрей Вологда, куда пропали? Как продвигается работа по сборке вездехода?
Андрей Вологда
polyostrov2008 писал(а):Андрей Вологда, куда пропали? Как продвигается работа по сборке вездехода?
А и непропали, ваяем, скоро отчетец с фотками будет, немного терпения.
dima744
Сообщение dima744 »
[quote="Андрей Вологда " скажите как думаете как поведет себя фрикционы сцепение если пониженин сделать до него (не как у вас после) , а с него сразу на ролик с ПЧ ролик -колесо 4. Спасибо.
Андрей Вологда
dima744 писал(а):[quote="Андрей Вологда " скажите как думаете как поведет себя фрикционы сцепение если пониженин сделать до него (не как у вас после) , а с него сразу на ролик с ПЧ ролик -колесо 4. Спасибо.
Не как, ни куда не поедет!
витаминник
Сообщение витаминник »
Ну и как успехи? Аппарат не думаете в производство запускать?
Да здравствует то,благодаря чему мы,не смотря ни на что!
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
