Блоки
Шурик
Сообщение Шурик »
Юрий
Станок классный,собираюсь сам сделать на два блока.Купил бы да цены на них гнут НЕРЕАЛЬНЫЕ.В инете выбор богатый,а так хочется вещь руками потрогать перед покупкой...
Сообщение Саня »
Юрий писал(а):Установка промышленного производства.
Если не трудно к нашему спору, состав смеси какой? и технология дальнейшей обработки отформованного блока.
Юрий
Сообщение Юрий »
алексанр
Конструкция может быть самой разной. Видел попроще на один блок - вибростол с прорезанной в верхней плоскости по центру 19х39 см и глубиной 19 см - по размерам блока поверхностью. Дно этой ниши поднимается боковым рычагом вровень с верхней поверхностью стола. Изначально в нишу бросается съемное дно- стальная пластина. Форма заполняется бетоном. Вибратор вкл.-откл. Рычагом поднимаем блок над поверхностью стола - переносим на дне-пластине к месту хранения. Дальше повторяем. Нужно иметь некоторое количество донышек. Позволяет готовить как полно- так и пустотелые блоки, вставляя бобышки по форме пустот. Скорость производства, несмотря на одну форму, обалденная.
У нас делают составы самые разные - песко-цементные, бетонные с разными наполнителями - щебнем, керамзитом. и т.п. Полнотелые со щебнем - для фундаментов, пустотелые - стеновые. Блок после извлечения из станка не требует какой-либо обработки. Выстаивается 2-3 дня в зависимости от температуры до набора некоторой прочности, когда его можно кантовать, перевозить и использовать в кладке. Правда аккуратно, еще хрупкие. Правильно упоминался срок 7 суток до набора прим. 30% - уже можно обращаться смелее. Если сразу использовать в кладке сырые блоки - стены довольно долго сохнут.
Юрий
Сообщение Юрий »
алексанр
Вот простой станочек
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85953
