Михаил. писал(а):. При расположении досок пола в длину, через сколько см надо под них шпалы
слава неспорьlunatik писал(а):Готов поспорить по вопросу вдоль/поперёк !
ОК, есть практическая возможность приехать в район Автово?Михаил. писал(а):Хорошо, посмотрим с другой стороны. При расположении досок пола в длину, через сколько см надо под них шпалы поперечные класть?
небоюсяказерог писал(а):слава неспорьв таком разрезе тебе несветит
А вот теперь сам прикинь, швы складывает одинаково, варим по диагонали квадрата, каждый шов будет стремиться сложить угол а результате получаем ромб а не прямоугольник.Михаил. писал(а):Очерёдность -внутренний левый верхний угол, потом правый нижний, потом правый верхний и левый нижний.
