Case E304. Немецкая самоходка на гидравлике или авантюра на миллион…
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 14 май 2023, 18:54 Хоть бы всё получилось!
Мне тоже хотелось бы, особенно после уведенного :shock: :)))
Интересно, что же ей надо косить, чтобы она окупилась?..
Hitek,
Ну так тебе виднее что нужно косить :wink:
А вообще интересно за какой срок можно окупить сей агрегат ?
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 16 май 2023, 22:30 А вообще интересно за какой срок можно окупить сей агрегат ?
Можно пофантазировать.
Подобная услуга по объявлениям стоит порядка 1,5 тыс руб/га. Тут и зарплата и запчасти и отчисления, и наверное солярка. Я последний раз такой "фигней" в 10м году занимался, тогда расценка на валку была 1,5 ц/га, правда солярка была не наша. В общем, думаю, цифра реальная. Чистыми выйдет рублей 800. Итого, чтобы отбить стоимость надо жахнуть 10000 га. С моими 200 га в год, я ее буду 50 лет отбивать :)))
Если взять чисто на калым, то в день будет выходить га по 30 не более (все-таки это не МакДон). Даже если докупить травяную жатку под сено, внедрить кочевничество с юга на север, месяца на 3 загрузить ее получится. Итого порядка 3000 га в год выйдет. И окупаемость 3 года. К этому сроку она будет отжата полностью, до металлоприемки своим ходом может и не доехать...
Правда, есть еще другая сторона медали. Бывают моменты когда подобного рода машина может выскрести зубами весь урожай у погоды. И тогда рентабельность исчисляется сотнями тыс. руб в день. Поэтому она должна быть своя, и на уверенном ходу. Так же не стоит забывать что сама по себе косилка урожай не вырастит. Надо еще как минимум трактор и комбайн. Кучу орудий. Склад. И машину желательно. Т.е к этим "8" надо еще столько же раз по 5 добавить.
Про цену на зерно лучше помолчу...
Последний раз редактировалось Hitek 17 май 2023, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Hitek, [:})
Сообщение Hitek »
Посевная подходит к завершению, а уже видны результаты ее начала. Пока косить еще нечем, но что уже есть :) Или как говорит товарищ: "Все, вылезла, можно ехать денег занимать" )
По крайней фотке. К селфи отношусь не очень, но другой линейки с собой не было :)))
Сообщение Hitek »
Малярка для меня, как серпом по одному месту. Пусть лучше будет ржавчина, чем художества кисточкой. А по феншую - терпения, навыков и условий не хватает. Но с дисками все же решил заморочиться, раз уж и так на них сил не мало потрачено было. Да и размяться перед покраской кабины заодно. Кажись получилось и вроде даже как по технологии: отпесочил, кислотный грунт, грунт наполнитель и двухкомпонентная эмаль. Но срачь вокруг развел, еще год отмываться придется %) ...
Сообщение Hitek »
Дел еще полно, а уборка должна начаться раньше срока недели на две. В общем при всем желании не успеваю собрать агрегат в срок, поэтому переключился на более насущные проблемы. Но чтобы энтузиазм не угасал, стараюсь работы полностью не прекращать.
Собрал колеса. Хотел выпендрится, загрузил все шины, диски в камаз и отвез в город на шиномонтаж, а они... в станок не влезли :( Вернее, влезли, но за фланец из-за большого вылета не зажимаются, только за обод. При этом наверняка провернуться и вся моя новая краска коту под хвост. Зря ездил, пришлось в рукопашную бортировать.
Добыл "шумахера". 2 раза заказ снимали, ехал 3 недели, но все-таки приехал. Во сколько обошелся страшно признаться, радует только что вовремя подсуетился, сейчас еще дороже и нет нигде...
Сообщение Hitek »
Эта хреновинка заслуживает отдельного поста.
Мал золотник, да дорог! (с). Это распределитель, он же "плита клапанов", правый. Не знаю техники на которой стояли бы 33 правые насосы. Хотя в каталоге Гидросилы они существуют. Как уже говорил ранее, правого насоса найти не смог, купил левый и стал искать распределитель. На НП-33, он же PVS-33 находились только в Украине... Поиски для SPV-20 выдали всего два варианта: один на Ебее в Америкосии, и один на Алибабе в Китаезии. По первому варианту попробовал заказать сам через СДЭК - ничего не вышло. Обратился к посредникам, отказались - подсанкциионный товар. С Алибабой тоже пролет, весь день регистрировался, регистрировался, да не зарегистрировался. Плюнул...
И тут пришло озарение. А что если попробовать обратиться к официалам Данфоса, шарага то Зауер-Данфос как бы одна. Начал гуглить контакты, нагуглил каталоги продукции, и с удивлением обнаружил что теже насосы у Данфоса имеют другое обозначение: PV20 или SPV2/033. Еще пять минут и вот они необходимые запчасти в наличии в Питере, по цене вдвое ниже что находил ранее фиг знает где :shock: Дайте две! Пару дней и вот они у меня. Номерок:
Производитель Китай. На вид выглядят добротно, размеры совпадают. Твердость бы померить, да нечем.
Там же заказал левый распределитель и приставное дно (плита ротора) для ремонта 90 насоса, так же вдвое дешевле. К распределителю вопросов нет. А дно какое-то интересное (слева). То что биметалл фиг бы с ним. "Дырок" не хватает. Поэтому по случаю приобрел у проверенного поставщика еще одно оригинальное из Словакии (справа). Пока нет времени особо вникать в назначение этих отверстий, позже займусь изучением вопроса. Если кто-то в курсе, просветите.
Последний раз редактировалось Hitek 25 июн 2023, 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hitek »
Теперь наконец-то можно собрать насос.
Как и обещал, про разворот насоса подпитки (наполнения).
Был левый:
Стал правый:
Суть переделки. Части корпуса насоса относительно друг друга менять нельзя. Шестеренки желательно оставить на месте. Меняются местами ведущий вал и ось ведомой шестеренки. Центрирующий штифт переставляется на другую сторону. И целиком насос поворачивается на 180 градусов.
Сообщение Hitek »
И снова здравствуйте!
Давненько не заглядывал, поэтому надо бы пояснить "где был, чего видел"...
И так, когда стало ясно, что не успеваю, все бросил и начал решать более насущные проблемы. По комбайну работ поднакопилось, в том числе мотор давно в ремонт просился. Над пакистанцами смеялись? Мы тоже мАгем!
Собрали... и понеслась. Пока я в гордом одиночестве грыз рожь, Батя на "Джузеппе" завалил чечевицу.
Сообщение Hitek »
Уборка закончилась, надо бы Камазу колечки подкинуть, масло жрал больше чем солярки (был куплен случайно :))) )
Сказано, сделано!
Меняю до сих пор. И чего-то поднадоел он изрядно. И пока жду очередь в пескоструйку с мостами, решил отдохнуть...
Сообщение Hitek »
Как там у дедушки: "Нет отдыха, лучше смены занятия"?..
Вспомнил про косилку.
Продырявил заднюю крышку, изготовил переходный фланец
И соединил насосы
Допилил стаканы коробки
И собрал в кучу. Как нестранно даже собралось
Сообщение Hitek »
Теперь хотел бы попросить помощи у неравнодушных. Не завалялось ли у кого раздатки от Шишиги в разобранном виде?
Очень интересуют размеры шестеренки под номером 3:
По косилке пока вроде все. Теперь отдохнувший, завтра попру мосты на песочек...
Hitek писал(а): 11 фев 2024, 23:05 Очень интересуют размеры шестеренки под номером 3:
9964
Самая изнашиваемая железка в РК ГАЗ-66... Зуб мириканский, мать его из-за лужи!
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 12 фев 2024, 06:08
Геннадий Юрьевич [:})
Есть мысль завтулить ее и насадить на вал гидромотора. А вторичный вал и крышку использовать без изменений, соединить с гидромором через проставку. Таким образом можно сделать отключаемым привод рабочих органов. Бонусом будет привод на тахометр. По предварительным прикидкам все сростается. По нагрузкам, думаю, не больше четверти от расчетных - до пенсии должно хватить :)
П. с.
Hitek писал(а): 11 фев 2024, 23:05 завтра попру мосты на песочек...
Припер! Полез вовнутрь...
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
