Гусеничный вездеход из мотоблока
Раздел расформировывается
Inter-1
Сообщение Inter-1 »
Puhsh33 писал(а):(гидронасос+ распределитель+гидромоторы
есть первое -НШ 10
есть второе - эра с комплекса
нет гидродвижка :( кстати а какой можно применить?
Puhsh33 писал(а):опорные ролики, рама гусениц, приводной барабан
прототип взял с амфитрака "ОБЬ" см."М-К" №2 за 1977год
только в споре рождается истина - к тоже спорит?
Inter-1
Сообщение Inter-1 »
принцип такой.
сперва хотел взять электродвигатели 8P, но пообщавшись на форуме с вал васом(спец тамошний) пришел к выводу,что как мне тут уже сказали - схема тупиковая :( а вот за гидро стоит подумать, десятка вроде и слабовата + бак с маслом и ДВС для насоса :( получиться вес не меньше,а можит и больше хотя и проще :)
Inter-1
Сообщение Inter-1 »
ser писал(а):схема тупиковая. Ремни должны стоять до основного редуктора, такой момент на борт ты не передашь
а если вместо ремней поставить цепь? тогда надо продумать как лутше заделать тормоза или я ошибаюсь :oops:
Любопытный
Re: Гусеничный вездеход из мотоблока
Сообщение Любопытный »
Николай Осипов писал(а):Здравствуйте!
Про народный вездеход давно мечтают все производители)))
в бюджете 50 тыщ, с учетом "навара" можно замутить вот такое вот гусеничное средство, называется "микроб"
Двигатель и кп от мотоблока "нева" бортовая передача ременная. лодку еще не заготовил, жду прихода алюминия.
а по большому счету, чтоб вездеход был народным его цена не должна превышать 125000,
качество должно быть наглядным (а не самоделишным),
на этой машине должны хорошо зарабатывать продавцы(себестоимость 50 тыщ), и машина должна быть невероятно надежной, потому что в массе народ не разбирается в технике.
И при всем желании ее нельзя было утопить)))
Бюджетный вездеходик:
двс 6,5 лс, 317см.куб.
кпп 2-ст, + З.Х.
Поворот бортовой, ременный, на шкивах.
подвески нет
гусянки из ленты трубы 20Х40
пока на раме, но планирую лодочку из алюминия, чтоб не потонуть))))
чуток подправил тему nuf [:})
Николай здраствуйте! мне понравилась простота конструкции,я тоже все хочу вездеход из мотоблока сделать.Если у вас есть,что новое не могли бы показать?Если есть время на это.
Сообщение uvat »
ап
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
жаль половина фотографий "слетела"
