Повышение проходимости мопеда Альфа
Вездеходные мотоциклы.
Алексей Гарагашьян
Роман Зеленин писал(а): 25 фев 2023, 15:12 Немного облегчил ведомую звезду
Очень слабое облегчение. С таким чахлым мотором, ведомая звезда может быть совсем ажурной, впрочем. как и тормозные диски.
Вообще то желательно применять цепную передачу с шагом 15.875 и сальниковые цепи. Причем не из-за прочности, а ради ресурса в абразивной среде.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Роман Зеленин
Сообщение Роман Зеленин »
Алексей Гарагашьян писал(а): 25 фев 2023, 18:21 Очень слабое облегчение. С таким чахлым мотором, ведомая звезда может быть совсем ажурной, впрочем. как и тормозные диски.
Как я понял 520-я сальниковая цепь это стандарт для эндуро мотоциклов. Выглядит серьёзнее 428-й. Мопед ещё не закончен, но ряд идей для следующего мото уже накапливается (мотор 2т, надёжнее рама, цепь, подвеска, больше колёса и.т.д.). Звезда на китайском сайте называлась "Звезда для мопеда", неизвестно для чего её спроектировали такой увесистой, буду облегчать дальше
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Роман Зеленин писал(а): 25 фев 2023, 19:14520
Зависит от мотора. Меньше 20-ти коней и 428 достаточно
Роман Зеленин писал(а): 25 фев 2023, 19:14 мотор 2т,
меньше ресурса, но больше мощи, при равном весе
а чем ты отверстия делал? Зачем шлифмашинкой цинк содрал? теперь ржаветь будет.
Роман Зеленин
mmcl200 писал(а): 25 фев 2023, 21:47
Звезду задую лаком бесцветным. Отверстия делал дрелью. Решил остановиться на таком варианте звезды. Выделенные места удалю. Проредил переднюю шину, минус 300 граммов
диэлектрик
Роман Зеленин писал(а): 25 фев 2023, 23:14 Проредил переднюю шину
Погорячился, кмк
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Я бы по большим отв резал=переход плавнее!
Алексей Гарагашьян
Звезду задую лаком бесцветным. Отверстия делал дрелью. Решил пока что остановиться на таком варианте звезды, ушло 373 грамма. Проредил переднюю шину, минус 300 граммов
Со звезды можно срезать ещё столько же.
Передняя шина не годится для бездорожья, даже в резаном виде. Надо искать кроссовую шину.
Вообще то лучше иметь колеса 21 и 18 дюймов.
диэлектрик
Алексей Гарагашьян писал(а): 26 фев 2023, 10:30 иметь колеса 21 и 18 дюймов
Алексей Маратович, ну из афли делать полноценный мопед, это перебор :) проще уж с нуля, или что-то посерьёзнее допиливать.
Роман Зеленин
Со звездой закончил. Получается всего с колеса 1351 грамм
Алексей Гарагашьян
диэлектрик писал(а): 26 фев 2023, 11:17
Я не знаю возможностей и мотивации автора темы. поэтому предлагаю максимальный вариант, в пределах имеющейся заготовки. А Роман сам принимает решение, что он может сделать, а что нет.
Как вариант, потренироваться с недорогим мопедом, а потом построить что-то серьезное.
В любом случае, с первого раза сделать хороший мотоцикл с нуля, как правило, не получается. Желательно потренироваться на чем-то попроще и прочувствовать все проблемы.
Роман Зеленин
Колесо 21 дюйм просится сюда, конечно. Но в этом мопеде оставлю заводской диск, переднюю шину поставлю по возможности злее.
Подвеска. Заметил что верёвочки немного тянутся и не дожимают пружины до предела примерно 5-10 мм. На сжатой расстояние до рамы в районе 5-10 мм у заднего и аналогично до мотора у переднего. Клиренс на зажатой приблизительно 190 мм. до подножек и 210 мм. до мотора. На свободной клиренс 290-300 мм. до мотора
Алексей Гарагашьян
Передняя вилка находится в неестественном положении. для замеров расстояния от шины до мотора, нельзя оставлять ось колеса в одном пере. Субъективно, вилка неоправданно длинная. Это снижает её жесткость, нарушает геометрию и ухудшает управляемость.
Один из признаков правильной конструкции, это минимальные зазоры от колес до крыльев и других основных элементов конструкции, при полностью сжатой подвеске.
Кроме того, надо стремиться к минимизации высоты седла, но при этом иметь достаточный ход подвески.
Для таких мотоциклов начального уровня, нормальным можно считать ход подвески в пределах 150-200 мм для обоих колес.
Роман Зеленин
Алексей Гарагашьян писал(а): 26 фев 2023, 15:54 Передняя вилка находится в неестественном положении. для замеров расстояния от шины до мотора, нельзя оставлять ось колеса в одном пере. Субъективно, вилка неоправданно длинная. Это снижает её жесткость, нарушает геометрию и ухудшает управляемость.
Действительно, вилка перекручена. Буду мерить правильнее. Минимизирую колёсные зазоры
leon10010
Сообщение leon10010 »
Роман Зеленин писал(а): 26 фев 2023, 12:10 Со звездой закончил. Получается всего с колеса 1351 грамм
Люди успешно делают дюралевые звезды в такие места.
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
