Не стоит....
Вопросы по трансмиссии
Voland4x4
Oleg_P
А я автору примерную раскладку дал. Вывод: на вездеход с "вариаторной" КПП ДОСТАТОЧНО взять комплект автомобильной трансмиссии.
Всё зависит от диаметра Ведущего Колеса. Величину которого автор назвать НЕ ХОЧЕТ. КАК считать то?
Voland4x4
Тёзка, ну дополнительное понижение никогда не будет лишним, даже если не знать ПЧ ГП, финальное понижение и диаметр приводного колеса/звезды Это общий совет не привязанный к предполагаемой трансмиссии автора. Но согласитесь, с раздаткой все будет сильно проще + скоростной диапазон вырастет в два раза. А вес нивкиной раздатки для гусеничника, кмк, статистическая погрешность.
Samstan
Если надо могу приложить ексель-калькулятор для фрикциона. Фрикцион можно без всякого дорогого оборудования сделать, если рядом лазерный раскрой то вообще хорошо.
Можно небольшой совет. Прочитай по возможности темы строительства вездеходов. Выбери который больше подходит под твои требования. Этим ты сможешь сэкономить кучу времени и самое главное финансовых потерь сможешь избежать. Думаю что автор вездехода с удовольствием ответит на твои вопросы которые непременно будут в процессе строительства.
Oleg_P
Думаешь "дополнительное понижение никогда не будет лишним"?Voland4x4 писал(а): ↑19 окт 2022, 19:06Тёзка, ну дополнительное понижение никогда не будет лишним, даже если не знать ПЧ ГП, финальное понижение и диаметр приводного колеса/звезды Это общий совет не привязанный к предполагаемой трансмиссии автора. Но согласитесь, с раздаткой все будет сильно проще + скоростной диапазон вырастет в два раза. А вес нивкиной раздатки для гусеничника, кмк, статистическая погрешность.
Вот раскладка по ПЧ на нашем вездеходе:
Рабочая передача в болоте 1я на КПП - 7,44
Дополнительная передача ГАЗ-71 (переделанная) - 1,4
Главная передача ГАЗ-71 - 1,9
Бортовой редуктор - 4,22
Итого: 7,44*1,4*1,9*4,22=83,5
Максимальный Крутящий Момент Kubota 3800TE - 32 кгс*м
На диаметре Ведущего Колеса около 400мм 32*83,5/(400/1000/2)=13360 кгс.
Благодаря конструкции ГП ГАЗ-71 ВСЕ 13,36 тонны разрывного усилия приходят на ОДНУ ГУСЕНИЦУ. И если она находит где то болотине за что заклинить, то на натяжник прилетает 2*13,36=26,72 тоны.
А потом спрашивают почему у Вас машина весит 4 тонны 300 кг ПУСТАЯ? А потому, что "дополнительное понижение никогда не будет лишним"
У нас правда понижайка технологическая, но ГОЛОВНЯК
Voland4x4
Олег, я ж не про Зиловские КПП, а применимо к обычным гражданским, где 1-я - 3.5-3.8.
Oleg_P
А я про принцип "никогда не будет лишним". Во всём есть своя мера.
И про "вариаторные" КПП: Есть два типа - для движков 0,67-1 л и для 1,3-1,5-1,8 л. Вот вторые, а у автора именно этот тип содержат удвоение диапазона ВНУТРИ. Там "раздатка" уже есть скорее всего.
Voland4x4
Тут косяк в расчётах, кмк. Формулы я честно говоря не понял, но всё равно.... Может так (?) - 32*83,5*(400/1000/2) = 534,4. Если ошибаюсь, просьба разъяснить формулу.
Олег, ну если в распоряжении КПП с ПЧ 1 передачи 7.44 и бортовые, то конечно раздатка как бы не нужна. Н о где взять, кроме Дастера коробку со схожими КПП? Где взять доступные бортовые?
Если это так, то соглашусь.
Сергей51
Дак у нас-же в Томске - viewtopic.php?f=282&t=16074
Совсем свежее объявление, если бы по такой цене нашел год назад, то не стал бы заниматься переделкой бортовых от БТР-60.
Voland4x4
Это ключевая фраза
Oleg_P
32*83,5*(400/1000/2) = 534,4 - да, но у меня написано 32*83,5/(400/1000/2)=13360. АккуратнЕе надо с цифирками.
КПП ГАЗ-53 - 15-20 тыров в з/ч. Они подходят к ПАЗикам с ДВС от ГАЗ-53, которые на газу. Так что еще долго будут в з/ч. В КПП ГАЗ-71 шестеренки те же, тока корпус другой и механизм переключения. И в ГАЗ-66 такое же, тока ещё КОМ прицеплен.Олег, ну если в распоряжении КПП с ПЧ 1 передачи 7.44 и бортовые, то конечно раздатка как бы не нужна. Н о где взять, кроме Дастера коробку со схожими КПП?
Smol666
Сергей51,
длина до 3 м
масса 1т (желательно меньше)
гусеница 45 см транспортерная лента (уже заказана) +траки профтруба прессованная
двигатель тойота 1.3 с вариатором либо лифан 20 с вариатором от снегохода
поворот пока х.з.
подвески нет
среда обитания-болота томской области
Ну по данным:
длина до 3 м
поворот пока х.з.
подвески нет
Сергей51
Сергей51
Smol666,
Прямые траки - повод сразу задуматься, подвеска нужна, в 1 т. уложиться очень трудно, если только делать просто каркас, без кабины.
Проходил это на наших болотах ...
