ШААЗИС УЗМД "Л 3/2" с термосифонной системой охлаж
... с плотностью среды ...Thor17 писал(а):Вообще напряжение пробоя весьма зависит от давления в соответсвии с законом Пашена.
вакуум, самый предпочтительный случай.
может в том всё и дело, что штатных характеристик не выдавало не одно ?Thor17 писал(а):этим страдает и исправное магнето (за свою недолгую жизню я их отреставрировал не один десяток),
что надёжнее, АК-47 или ПМ ?Thor17 писал(а):батарейное зажигание предпочтительней
Магнетка по умолчанию надёжнее. Другое дело, качество совдеповского исполнения
Давайте не отходить со степенями сжатия близким к 98 бензину от мотора обозначенного в теме.
Ломlunatik писал(а):что надёжнее, АК-47 или ПМ ?
Магнето это генератор переменного ток независимого возбуждения-прерыватель в одном флаконе, и индуцированое им напряжение зависит от оборотов чем они меньше тем меньше напряжение во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора здесь ничего не поделать. Батарейное зажигание на низких оборотах имеет приймущество перед магнето в силу этого обстоятельства.lunatik писал(а):может в том всё и дело, что штатных характеристик не выдавало не одно ?
- ЗАБАНЕН
На пускаче сотовском тоже разбрызгиванием, но вкладыши стоят.Бодо писал(а):так у меня там смазка не черпаком а под давлением в крайнем случае вкладыши подобрать от того же компрессора...
А вообще рассказывай, пробуй, будем смотреть, мож действительно кому пригодится, к стати, как вкладыши подбираешь?
Это теоретически а на практике попробуйте установить кулачки врежим опережения зажигания и резко проверните вал магнето не отпуская его провернуть настолько чтобы пройти промежуток размыкания контактов и остановить увидите результат Думаю преобразователи такого рода далеки от теории или теория не совсем откорректирована под практические результаты Не собираюсь оспаривать официальную физику ине претендую на оригинальность но справедливости ради как говориться не ради своей славы а во Славу Отечества Нашего так сказал А Суворов своим Солдтатам покорявшим заснеженные ледяные АльпыThor17 писал(а):Магнето это генератор переменного ток независимого возбуждения-прерыватель в одном флаконе, и индуцированое им напряжение зависит от оборотов чем они меньше тем меньше напряжение во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора здесь ничего не поделать. Батарейное зажигание на низких оборотах имеет приймущество перед магнето в силу этого обстоятельства
Про абрисы здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=71695#71695
Спасибо Не все то свет что в окне Еще раз спсShurinex писал(а):Про абрисы здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=71695#71695
