ШААЗИС УЗМД "Л 3/2" с термосифонной системой охлаж
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не соглашусь, этим страдает и исправное магнето (за свою недолгую жизню я их отреставрировал не один десяток), батарейное зажигание предпочтительней, однако при высоких давлениях более 18атм уже свечи не дюжат. Вообще напряжение пробоя весьма зависит от давления в соответсвии с законом Пашена.
Thor17 писал(а):Вообще напряжение пробоя весьма зависит от давления в соответсвии с законом Пашена.
... с плотностью среды ...
вакуум, самый предпочтительный случай.
Thor17 писал(а):этим страдает и исправное магнето (за свою недолгую жизню я их отреставрировал не один десяток),
может в том всё и дело, что штатных характеристик не выдавало не одно ?
Thor17 писал(а):батарейное зажигание предпочтительней
что надёжнее, АК-47 или ПМ ?
Магнетка по умолчанию надёжнее. Другое дело, качество совдеповского исполнения (;)
Давайте не отходить со степенями сжатия близким к 98 бензину от мотора обозначенного в теме. [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):что надёжнее, АК-47 или ПМ ?
Лом :)
lunatik писал(а):может в том всё и дело, что штатных характеристик не выдавало не одно ?
Магнето это генератор переменного ток независимого возбуждения-прерыватель в одном флаконе, и индуцированое им напряжение зависит от оборотов чем они меньше тем меньше напряжение во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора здесь ничего не поделать. Батарейное зажигание на низких оборотах имеет приймущество перед магнето в силу этого обстоятельства.
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):... с плотностью среды ...
Верно, но плотность газа определяется давлением.
:( при чём тут мой двигатель ?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Лады, намек понятен.
Thor17 писал(а): намек понятен.
я всеми руками ЗА тему реинкарнации старых моторов :roll:
Но коли есть подобный опыт, следует создать отдельную тему в этом же разделе, или вообще обособленный раздел "СтароНовоМоторный" например.
Бодо
Сообщение Бодо »
Саня писал(а):
Бодо писал(а):не подыму до 10 л.с.
Там вкладыш баббитовый, не выдержит
так у меня там смазка не черпаком а под давлением :wink: в крайнем случае вкладыши подобрать от того же компрессора... :)
Привет металотоядным ;-)
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Бодо писал(а):так у меня там смазка не черпаком а под давлением в крайнем случае вкладыши подобрать от того же компрессора...
На пускаче сотовском тоже разбрызгиванием, но вкладыши стоят. :oops:
А вообще рассказывай, пробуй, будем смотреть, мож действительно кому пригодится, к стати, как вкладыши подбираешь?
terminator
Сообщение terminator »
Велика Россия На ее просторах есть место для хранения таких вещей как этот двиг А а еще глубокое уважение к людям которые сохраняют и восстанавливают такие вещи [:})
terminator
Thor17 писал(а):Магнето это генератор переменного ток независимого возбуждения-прерыватель в одном флаконе, и индуцированое им напряжение зависит от оборотов чем они меньше тем меньше напряжение во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора здесь ничего не поделать. Батарейное зажигание на низких оборотах имеет приймущество перед магнето в силу этого обстоятельства
Это теоретически а на практике попробуйте установить кулачки врежим опережения зажигания и резко проверните вал магнето не отпуская его провернуть настолько чтобы пройти промежуток размыкания контактов и остановить увидите результат Думаю преобразователи такого рода далеки от теории или теория не совсем откорректирована под практические результаты Не собираюсь оспаривать официальную физику ине претендую на оригинальность но справедливости ради как говориться не ради своей славы а во Славу Отечества Нашего так сказал А Суворов своим Солдтатам покорявшим заснеженные ледяные Альпы
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эти преобразователи работают четко по теории, и вполне логично, А Вы описали видимо действие абриса. Сие нужно настраивать в магнето.
terminator
lunatik писал(а):Это означает только то, что само магнето хреновое
Полностью солидарен с Вашим заключением
Shurinex
Сообщение Shurinex »
terminator
Shurinex писал(а):Про абрисы здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=71695#71695
Спасибо Не все то свет что в окне Еще раз спс :)-)):
Вернуться в «Что это за двигатель?»
