Прошу советов по постройке.
sDkit
Сообщение sDkit »
SLOW писал(а): 14 янв 2022, 12:40 Ты лучше видео эти 56 на рельефе прикрепи - чтобы человек понял.
Нету у меня видео, это был перегон на песчаном пляже на Вездеход-Трофи 2021))
SLOW писал(а): 14 янв 2022, 12:40 По сути - человек хочет построить первый аппарат. Наверное не стоит пытаться строить котлету уровня Даккара или Трофи класса.
А то сейчас выкинет движок ОКИ, пойдет купит б.у. 2х титровый и пойдет...
Аппетит приходит во время еды :)))
SLOW писал(а): 14 янв 2022, 12:40 Думая про 50 на вездеходе надо учитывать езду с такой скоростью на ободрышах, и видимо не по асфальту (или есть способ аппарат узаконить...) Далее придется городить мега подвеску для 50 км\ч на лесовозках ... далее все это с полученным весом будет топнуть в любой грязи.
Скорость эта достигалась, как я говорил, на песчаном пляже на перегоне в соревнованиях.. Не рельефе (без подвески же, на ободрышах от Урагана 1400) мы так не умеем ездить)) Спину жалко.. Дома у себя такую скорость достигали на асфальте или на дороге без покрытия, но ровной:)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
sDkit
Сообщение sDkit »
70-80 по той дороге ехал Миша на Перехватчике (maikl4x4) , после соревнований он и решил, что ему мощности мало)) Но он-то на мостах и с подвеской:)
SLOW
Сообщение SLOW »
Voland4x4 писал(а): 14 янв 2022, 14:17
Спасибо. Так и подумал. :))) На все деньги.
[/quote]
Причем у них дизель.
Касаясь хотелок ТС. Я не знаю характеристик ОКИ. но большая часть современных авто (даже ди зельных) едет по трассе на 2500 -2900 (естественно легковых) и не разу не с малообъемными двигателями.
Так что 3000 оборотов для 50 км\ч (скорость досттигаемая очень редко на ровной дороге) для жужжалки бензиновой малообъемной еще маленькие обороты, мне думается.
SLOW писал(а): 14 янв 2022, 16:42 Так что 3000 оборотов для 50 км\ч (скорость досттигаемая очень редко на ровной дороге) для жужжалки бензиновой малообъемной еще маленькие обороты, мне думается.
Вообще то для этой категории транспортных средств разрешенная максимальная скорость - 50 км/час!
Мы на "Марши" клеили кружок на задницу "50". Конечно, с движком 21213 и 21214 или дизелем Пежо 1,9 или ФИАТ... они могли разгоняться и за сотню, но после 80 км/час вибрация, шимми и колеса хлюпают устрашающе...! Так что для Трэколов с давлением 0,5...0,8 комфортная скорость по ровному - 60...65 км/час. Правда, асфальт и бетон им противопоказан в принципе!
Андрей74
Сообщение Андрей74 »
Юрич писал(а): 13 янв 2022, 21:57 В коробку рекомендую вал посерьезнее хвостовиков родных гранат.
Купить можно здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
А в раздатку понижайку категорически не рекомендую, выходные валы перегружены. Задний на подъеме перегружается вдвое, а тут еще понижайка, тоже в полтора раза... лишнего. Да и скорость совсем никакая.
Усиленный валик здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/30698094
Хорошо бы еще увеличенные фланцы и карданы помощнее, чем ВАЗ, но сейчас нет увеличенных. Придется мараковать самому.
По мостам, если замеришь диаметр по шлицам гранат (или кол-во шлиц), сможем оценить несущую способность редукторов.
Привода тоже нужны настоящие, не менее японских или немецких. Лицензионные не катят, там металл нужен настоящий!
Рычаги нужны только треугольные, никаких подковообразных по-квадриковски, у них не от хорошей жизни такая не оптимальная форма, компоновочная необходимость, если место есть, надо делать треугольные! Ну и весовое совершенство обязательно должно быть! Если в тонну не влезет аппарат, лучше далеко от дома не отъезжать!
Спасибо большое Юрий! Все это учту, спасибо за ссылки. По всем замерам моим аппарат 600-700кг не более. НИЧЕГО лишнего. Рычаги только А образные.
Андрей74
argon84 писал(а): 14 янв 2022, 00:03 И ты тоже говори что 70 едет. На 40 будет страшно как на 70 А с учетом посредственной управляемости пневматика... то еще удовольствие... Думаю Оки не хватит до 70 раскочегарить.. 50 край. Из твоего железа можно в КПП ГП родную вернуть. И раздатку взять с прямой повышенной на 35% быстрее будет. Передаточного на пониженной и так достаточно будет. Главное за весом следить!
Андрей, зачем брешут то? В свою КПП еще не ставил 5.1. Она в коробочке ждет. Про раздатку с прямой повышенной, можно поподробней, ссылочку там.. Вес до тонны.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Андрей74 писал(а): 14 янв 2022, 18:35 Про раздатку с прямой повышенной, можно поподробней
УАЗовская с первичным валом от Юрича или китовая Нивовская
https://33sport.ru/catalog/4kh4_off_roa ... _komplekt/
или что-то от иномарок
так, наверное.
Андрей74
Voland4x4 писал(а): 14 янв 2022, 18:49 УАЗовская с первичным валом от Юрича или китовая Нивовская
так, наверное.
Спасибо,гляну.
Андрей74
Вот вам два видео, одного и того же человека. Квадр компоновка, мотор 0.9+его же КПП+ на мосты ваз с П/Ч 3.9. Задний заварен. Колеса Я-245, высотой 78см. Едет 40-45, максималка 65км/ч. Второй типа багги та же компоновка, только раздатка нива+башмаки газ66, крейсер 40-45, максималка аж 70км/ч. У меня же в наборе только маломощный двиг разница, И БОЛЕЕ СКОРОСТНЫЕ МОСТЫ 3.38. Где мне говорят максималка 38км :shock: Где подвох то?
Андрей74
Я правда ребят не понимаю. Не сочтите за какой то стеб. Мне добираться до лесов,речек порядка 3-10км, ТОШНИТЬ до них с скоростью 38км/ч, на предельных оборотах как то не хочется. Смотрел другие редуктора, от мерса максимум 2.65 можно найти. По сути что они мне дают то тогда? Если все упирается в типа слабый мотор? На вазовских же показывают нормальные скоростя, с П/Ч 3.9-4.6. У меня же 3.38. КАК это так? :shock: Мне не нужно запредельный скоростей. Асфальт 60, проселки/леса 20-33. Пожалуйста поглядите эти 2 видео. ЧЕГО Я ПРОПУСТИЛ, ИЛИ НЕ ПОНИМАЮ?Коробки ваз 0.9 и Ока ОДИНАКОВЫЕ, только 5 нет передачи...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей74 писал(а): 14 янв 2022, 18:35 Андрей, зачем брешут то? В свою КПП еще не ставил 5.1. Она в коробочке ждет. Про раздатку с прямой повышенной, можно поподробней, ссылочку там..
Да кто их знает.... любят это дело... может и разогнались разок... Из мелких- на каких-то Скзуки Джимни была прямая повышенная. На самом деле надо делать как проще. Я бы взял Нивкину РК как есть. Из плюсов - фуллтайм, 3 фланца, нет цепи. А скорость поднять можно и колёсами... взять 1200 вместо 1000.. вот на 20% скорость и выше.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей74 писал(а): 14 янв 2022, 19:07 Второй типа багги та же компоновка, только раздатка нива+башмаки газ66, крейсер 40-45, максималка аж 70км/ч.
и у тебя так выходит. Просто максималка достигается при около 6000 оборотов. Никто долго так ездить не будет. А крейсерская 40-45 на оборотах около 3000-3500
Voland4x4
Вы сами можете все посчитать. Для минимальной скорости грубо берем 1000 об/мин, делим на самое низкое передаточное число трансмиссии. В 09 КПП это что-то 3.5 * 3.7 =13 Умножаем на ПЧ ГП, грубо на 4, получаем 52
1000/52*длинну окружности колеса в метрах(2ПИ*радиус)*60 мин = количество метров в час. Для шишкиных колес, диаметр 1 метр. 1000/52*3,14*60=3,6 км/ч
Максималка ПЧ 0.8 пятая * 3,7 ГП КПП * 4 ГП = 12
Дальше считать от приемлемых оборотов. Мне всегда казалось что хорошие обороты для легкового двигателя, бензин или дизель 2500, пусть будет 3000
3000/12*3,14*60 = 47 км/ч
Вот и считайте.
А у Вас повышенная 1.2, пятой нет, ГП в КПП сама оп себе пониженная.
Если не ошибаюсь минимальное ПЧ в трансмисии 0,9*4,5*1,2*3,38 = 16.5
3000/16,5*3,14*60=34 км/ч :oops:
Андрей74
Олег, мотор то потянет?
argon84 писал(а): 14 янв 2022, 19:33 На самом деле надо делать как проще. Я бы взял Нивкину РК как есть. Из плюсов - фуллтайм, 3 фланца, нет цепи. А скорость поднять можно и колёсами... взять 1200 вместо 1000.. вот на 20% скорость и выше.
Вот от Нивы у меня и лежит. Колеса газ 66 жалко :cry: , классные. Боюсь поставлю больше тапки и проблемы с редукторами начнуться :( . Переводить все на уаз как писали выше, мне не хочется. Вес апарата+бензин= ? С оковским там есть класное решение, с коробки пустующий привод на лебедку сделать. \m/ вот Кстати на базе оки почти мой набор, кроме мостов.
Voland4x4
Андрей74 писал(а): 14 янв 2022, 19:47 Олег, мотор то потянет?
Так а что ему будет. Редуктор и редуктор. Вопрос может быть только в весе, и то не факт. Вам важно конечное ПЧ, от этого и исходить.
