Шины 23.5-25 как доноры
Voland4x4
Спасибо, хочется надеяться.
Voland4x4,
Если порез в ободранном месте,то варить лучше с обоих сторон.
Ребята давайте жить дружно.
Voland4x4
Мне попалось видео, обучающее какой-то фирмы, производящей материалы для шиномонтажа. В нем процесс ремонта грузовой шины. Там сначала разделали с двух сторон, потом заварили, а потом еще и кордовую латку изнутри. По идее, давление небольшое, если зашить да заварить с двух сторон, латка, наверное, не нужна?
Voland4x4
Уверенны что состав резины подойдёт и не отвалится. Причем это как всегда будет в самом неподходящем месте.
Voland4x4
новичок, нет конечно
Но логически, если взять фирменные материалы, и покрышки относительно свежие, современные, по идее должно сработать.
Шевчук Виктор
На Русской резине вулканизировали сразу с кордовой латкой. Намёка нет чтобы оторвалась. С китаёзой дела никогда не имел. Ещё мы делали, когда дыра огромная до неприличия
Voland4x4
Хотя может и правильно, заварить с двух сторон, потом латку. Будем посмотреть. Тут еще ознакомился с ценами на сырую резину, праймеры всякие, латки. Весьма недешевое удовольствие. Ну что делать. Надо пробовать.
desdichado
Подскажите пожалуйста , а какая маркировка на этих шинах шла (про размер я понял ) . Фирма , модель ?
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
Voland4x4
Первое Triangle, диагональное, модель не помню, рисунок E-3/L-3, Второе тоже Triangle, Е-3/L-3, модель TL 612. C виду одинаковые, но на втором резины в два раза меньше обдирается, при таком же количестве слоев, и посадочное тоньше остается. Вторая пара ждет - ARMOUR, 16 слоев, рисунок L-3, модель не указана. Посмотрим что из них получится. Мне кстати попалось одно колесо радиальное, размер такой же, но фактически выше на 10 см. Не доглядел
Видел такое порванное, там металлокорд даже на боковине.
Voland4x4
Ободрал второе, на фото слева, честно, как кусок говна. Не знаю, может так и надо, но что-то подсказывает что колесо под роликовый бортповорот должно быть несколько жестче. В любом случае доноров пока хватает, если что, пойдет на запаску
Это еще к вопросу о качестве китайской резины.
Шевчук Виктор
Voland4x4
Отсутствие альтернативы
У нас частных Уралов и КрАЗов по пальцем пересчитать, вояки не в счет. Я дал объявление, дескать приму, и всё такое. Вот и появилось что обдирать. На самом деле у нас карьеров с фронтальными погрузчиками как грязи, поле непаханое. И в принципе, резина по большому счету неплохая, просто я еще не могу понять, как хорошо, а как тоже хорошо, но для другой техники.
Шевчук Виктор
Действительно сытый голодного неймёт!
