Шины 23.5-25 как доноры
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Спасибо, хочется надеяться. :)
Сообщение didulya »
Voland4x4,
Если порез в ободранном месте,то варить лучше с обоих сторон. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Voland4x4
didulya писал(а): 10 дек 2021, 20:00 Voland4x4,
Мне попалось видео, обучающее какой-то фирмы, производящей материалы для шиномонтажа. В нем процесс ремонта грузовой шины. Там сначала разделали с двух сторон, потом заварили, а потом еще и кордовую латку изнутри. По идее, давление небольшое, если зашить да заварить с двух сторон, латка, наверное, не нужна?
Сообщение didulya »
Voland4x4 писал(а): 10 дек 2021, 20:07 латка, наверное, не нужна?
Думаю не нужна. [:})
Voland4x4
didulya писал(а): 10 дек 2021, 20:15 Думаю не нужна.
Вот и хорошо, спасибо. Так и попробую. Приклеить всегда можно успеть. :)
Voland4x4 писал(а): 10 дек 2021, 20:07 заварить с двух сторон, латка, наверное, не нужна?
Уверенны что состав резины подойдёт и не отвалится. Причем это как всегда будет в самом неподходящем месте.
Voland4x4
новичок, нет конечно :) Но логически, если взять фирменные материалы, и покрышки относительно свежие, современные, по идее должно сработать.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
новичок писал(а): 10 дек 2021, 20:59
На Русской резине вулканизировали сразу с кордовой латкой. Намёка нет чтобы оторвалась. С китаёзой дела никогда не имел. Ещё мы делали, когда дыра огромная до неприличия :)-)): на болты с герметиком на который стёкла современных машин клеют, прикручивали кусок с другой покрышки. Но у нас только вот этот мамонт двухзвенный бескамерный, все остальные вездеходы с камерами были. [:})
Voland4x4
Хотя может и правильно, заварить с двух сторон, потом латку. Будем посмотреть. Тут еще ознакомился с ценами на сырую резину, праймеры всякие, латки. Весьма недешевое удовольствие. Ну что делать. Надо пробовать.
desdichado
Сообщение desdichado »
Подскажите пожалуйста , а какая маркировка на этих шинах шла (про размер я понял ) . Фирма , модель ?
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
Voland4x4
Первое Triangle, диагональное, модель не помню, рисунок E-3/L-3, Второе тоже Triangle, Е-3/L-3, модель TL 612. C виду одинаковые, но на втором резины в два раза меньше обдирается, при таком же количестве слоев, и посадочное тоньше остается. Вторая пара ждет - ARMOUR, 16 слоев, рисунок L-3, модель не указана. Посмотрим что из них получится. Мне кстати попалось одно колесо радиальное, размер такой же, но фактически выше на 10 см. Не доглядел :) Видел такое порванное, там металлокорд даже на боковине.
Voland4x4
Ободрал второе, на фото слева, честно, как кусок говна. Не знаю, может так и надо, но что-то подсказывает что колесо под роликовый бортповорот должно быть несколько жестче. В любом случае доноров пока хватает, если что, пойдет на запаску :)
Это еще к вопросу о качестве китайской резины.
Шевчук Виктор
Voland4x4 писал(а): 11 дек 2021, 17:10
А что заставило остановить свой выбор на китайской резине?
Voland4x4
Отсутствие альтернативы [:}) У нас частных Уралов и КрАЗов по пальцем пересчитать, вояки не в счет. Я дал объявление, дескать приму, и всё такое. Вот и появилось что обдирать. На самом деле у нас карьеров с фронтальными погрузчиками как грязи, поле непаханое. И в принципе, резина по большому счету неплохая, просто я еще не могу понять, как хорошо, а как тоже хорошо, но для другой техники. :)
Шевчук Виктор
Voland4x4 писал(а): 11 дек 2021, 17:19 Отсутствие альтернативы [:})
Действительно сытый голодного неймёт! :))) Регионы разные, и время тоже. Был отведён специальный карьер, куда свозилась ненужная резина. Речь идёт о тысячах тонн. Было всё, и рванина и новая на дисках. От легковушек, до ураганов МОАЗОВ и Белазов. Не знали как от неё избавится? :-(x) Года 4-5 назад куда то делась, вся, до единого колеса. Но по обочинам, разведкам и зимникам в летнее время много ещё можно насобирать. Навскидку, могу предложить 6 урагановских колёс. Самовывоз, самопогрузка. Мне даже спасибо не нужно. Одряхлел, докатился что осенью недалеко от города грибы собирал, нашёл. [:})
