Фрикцион Бортовой - Ликбез!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Не, тут похоже и мы перебрали, требуется схемка.
Ну а почему не рассмотреть такой вариант . Восьмерочный двигатель с завареным дифом, со стороны длинного шруса, через переходничок, крутит газелевскую раздатку, а с ее выходов нивовские шрусы с переходниками и родные передние диски. Дури у раздатки хватит, весит она 35кг плюс будет еще пониженная 1,81 и блокировка дифа на крайний случай
silverr
Сообщение silverr »
Вот вариант в двумя КПП но не показано рычаг переключения и колёсный редуктор,тормоз..
дифы заблокированы..
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
silverr писал(а):но не показано рычаг переключения и колёсный редуктор,тормоз..
Больше не рисуй таких картинок.
ZILBERGILZEN
tixoxod-4x4 писал(а):Дури у раздатки хватит
Это надо понимать так, что та раздатка будет работать вместо диффа? И раздатка крепче уаза моста?
tixoxod-4x4
почему вместо? диф там есть, он делит момент поровну, может наглухо блокироваться. Кпп газели расчитана на подводимый момент 250нм, 1я передача 4, значит к раздатке подводится 1000нм, и ей делится пополам, 500нм на борт вполне достаточно, а на пониженной так все 900. Плюс ролик разгрузит еще в три раза минимум. Так что чудовищный(?) запас прочности моста уаза уже не так актуален как его вес (в таком случае газелевский мост при почти таком же весе будет еще крепче и даст ураловскую колею)
tixoxod-4x4 писал(а): к раздатке подводится 1000нм, и ей делится пополам, 500нм на борт вполне достаточно, а на пониженной так все 900.
есть у кого нибудь фотография этой раздатки? :oops:
tixoxod-4x4
Сегодня сфотографирую свою выложу
tixoxod-4x4
silverr писал(а):Вот вариант в двумя КПП но не показано рычаг переключения и колёсный редуктор,тормоз..
А не смущает что одна кпп будет крутиться в обратную сторону
ZILBERGILZEN
tixoxod-4x4 писал(а):в таком случае газелевский мост при почти таком же весе будет еще крепче и даст ураловскую колею
В газелевском мосту уазовские потроха.
И это что ,бортовой поворот без фрикционов?
В этой теме про фрикционы.
silverr
Сообщение silverr »
tixoxod-4x4 писал(а): Добавлено: Вс 31 Май 2009 11:01 Заголовок сообщения:
дык направление вращения можно "перевернуть" в колесном редукторе...
Я выше уже озвучивал мысль, что мы кое что упускаем в уравнени по диску сцепления.
Момент который развивает двигатель, похоже значительно меньше момента, который свернёт из сомкнутого состояния диск прижатый штатной пружиной.
Тоесть нам не обязательно оглядываться строго на цифру момента мотора ВАЗА-ГАЗА.
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Момент который развивает двигатель, похоже значительно меньше момента, который свернёт из сомкнутого состояния диск прижатый штатной пружиной.
Обычно у сцепления запас ок. 15%. [:})
Как такое возможно??????
Если 50 кг на моторе, то срыв в пробуксовку будет всего на 57-60 кг ???
Сообщение dil »
Саня писал(а):1. Тупо ставим силовой агрегат 2108 с дисками, как у Алексея на Тром 8/2 или на первом апарате у dilа назовём его просто Аргошкина схема
2. фрикционы с разрывом потока
-а сцепление после КПП и гл. пары ВАЗ, то есть момент в 16 раз больше чем на движке, около 150кг *м
-б разделение потоков по бортам после КПП соответственно нагрузки на сцепление штатные, две КПП, возможны варианты с использованием вариаторов, бортовых редукторов в общем флудить можно не останавливаясь.
По п.1 вроде всё понятно. Тормозаи всё работает. Единственное НО, что при сколько-то заметных мощности и весе, диф обязательно на подшипниках.
По п.2-а В любом случае колесо придётся подтомаживать, иначе не повернёт. Момент действительно огромный, здесь спасёт или КРАЗовское сцепление или... конические фрикционы.
по п.2-б Вот для меня это самый интересный вариант. Зиль, представь: ВАЗодвигатель, с него два вариатора на борта. Вариаторы обязательно с ручным (не инерционный) приводом. Для ролика 300мм дальнейшая редукция около 1,5, у меня так вроде получалось. Схема интересна тем, что нет дифа и поворот получается плавным.
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Как такое возможно??????
Просто слышал такую цифру. Прикинь сам, на склолько надо сносить диск, чтобы он буксовал? 2-3-4мм. [:})
Вернуться в «Трансмиссия II»
