CD20 прошу совета
maikl4x4
CD20 прошу совета
Тахометр изначально предназначен для бензинового двигателя....сейчас пытаюсь подобрать резисторами напряжение, что бы это как то заработало....
Сергей51
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Если нет мозгов на АКПП, то с одной стороны проще, а с другой сложнее. Черт его знает как там клапана настроены. Если тахометр цифровой, то он скорее всего не будет работать с индукционным датчиком, надо проверять. По крайней мере у меня аналогичный прибор от Энергомаш не заработал.
Надо подключать осцилограф и смотреть что идет с датчика - какая синусоида с какой частотой и амплитудой.
maikl4x4
CD20 прошу совета
Коллеги привет. Есть у кого опыт подключения цифрового тахометра к CD20 ? Двигатель безмозглый. Индукционный датчик на тнвд есть....
Еловик
CD20 прошу совета
maikl4x4,
Я подключал цифровой тахометр на LD20 к выводу "W" на генераторе.
maikl4x4
CD20 прошу совета
Коллеги, кто эксплуатирует CD20 в нетурбовом варианте, поделитесь как работает дизель в диапазоне 1000-2000об.мин. ? У меня CD20 на низах не тянет...чтобы двигатель "поехал" приходится крутить до 2000-2800об.мин...ощутимый подхват идёт после 2200-2500об.мин. Вакуумные трубки, которые идут к ТНВД не подключал...
Eugene
CD20 прошу совета
Здравствуйте. Помогите найти мануал по CD 20 . Нужен по двигателю у которого вакуумный насос со стороны ТНВД. Или хотя бы номера зубчатых ремней.
Puika
Eugene
CD20 прошу совета
Puika,
Спасибо. Подошло.
На всякий случай напомню коллегам , что менять ремни лучше по такой технологии :
Не снимая ремня разрезать его вдоль примерно пополам. , наружную половину убрать и на ее место поставить новый ремень. Затем разрезать оставшуюся внутреннюю половинку и дотолкать новый ремень на свое место. Ремни лучше менять за два этапа, сначала ремень грм ,проверить как запускается и работает двигатель , потом ремень тнвд.
Если менять ремни классическим способом , то могут быть сложности с фазами.
Спасибо. Подошло.
