колесный редуктор прочность
N10
посчитать прочность зуба для меня это надо идти учиться, может кто поможет
предполагаю что прочность нужна примерно как у полуоси газ66
за основу планируется хаммер 2, мотор продольный, бортовые нужны не увеличивающие клиренс, чтоб центр тяжести пониже
изобретаю велосипеды
Дмитрий Р
N10, Вы озвучьте всю схему трансмиссии с данными мотора и что вы хотите получить, тогда вам наверняка дадут дельный совет.Это будет намного проще, дешевле и быстрее, чем научившись на своих ошибках принять оптимальное решение. Не волнуйтесь, ваши идеи никто не украдет, своих идей у каждого на 10 машин, не реализованных.
Бандерлогин
достаточно любого учебника "Детали машин", там все вполне доступно. Я своим пользуюсь с начала 90-х, хватает и по работе и по кулибинству.
- Недобрый
N10, бортовые от Мегакрузера смотрел?
N10
https://www.drom.ru/catalog/hummer/h2/196845/
на эту машину поставить колеса тром 16
N10
портальные не рассмаириваются в приципе, колеса 1600, просвет 1метр ни к чему
чем ниже центр тяжести тем лучше
у нас есть горы
Aлексей
Что ж так категорично, их ведь можно и к "верх ногами" установить и на бок положить тоже.
Алексей http://kolamap.ru/
N10
тогда уж проще телегу на 66 мостах смастерить, хамер как раз на 66 раму по крыльям попадает
но это не наши методы,
редуктора как мне надо уже начертили, прочность на глаз с запасом взял без расчетов, цена изготовления от 80 тр за штуку,
запчасти от мега крузера еще дороже
Aлексей
N10,
Вполне адекватная цена за оригинальный редуктор.
N10
только его прочность не известна, подозреваю перестарались в несколько раз
andyfix
Это где ж такое изготавливают?
Там придется не только редуктора , но и рычаги подвески усиливать, или разносить ...
С уважением
Aлексей
Vladislav
Если есть возможность изготовления маленькой оригинальной шестерни УАЗ, то предлагаю рассмотреть вариант сдвоенный бортовой редуктор УАЗ.
В этом случае понадобится сделать алюминиевую проставку на толщину дополнительной шестерни.
Конечно можно использовать две родных маленьких шестерни но для двойной нагрузки в них маленькое отверстие для мощного шруса
Дмитрий Р
на технику типа Хаммер вы собирались ставить бортовой от УАЗ?! Даже в первом приближении понятно, что момент на входе в редуктор будет больше расчетного как минимум в 4 раза. Судя по моменту мотора и передаточным числам, а также учитывая, что гп УАЗ с бр около 2.
По самым скромным прикидкам, вал входной на ваш редуктор должен иметь диаметр не менее 36 мм, а если самодельный то 40 и более, речь идет не о сталь 20,а качественная легированая сталь с термообработкой. Если говорить о самом редуктор, то зная передаточное отношение, потребное, можно расчитать остальные параметры, лично я бы рассматривал редуктор из шестерён, которые изготавливают серийно.
И от себя лично. Не понимаю зачем 3 тонную машину ставить на колеса,пусть и одни из лучших?В результате всех переделок вы получите машину массой 4 тонны, как шоу кар? Не проще ли сделать под свои задачи на колесах таких размеров машину в 2 тонны? Она будет ездить лучше. Говорить почему думаю не надо...
N10
вы правы, передние привода 35 мм, полуоси в заднем мосту наверняка толщеДмитрий Р писал(а): ↑23 дек 2020, 06:29на технику типа Хаммер вы собирались ставить бортовой от УАЗ?! Даже в первом приближении понятно, что момент на входе в редуктор будет больше расчетного как минимум в 4 раза. Судя по моменту мотора и передаточным числам, а также учитывая, что гп УАЗ с бр около 2.
выходной вал планируется 65 мм
шестерни 17\34
предполагаю модуль зуба 6 будет надежно, но дорого, тяжело и габарит
возможно 5 выдержит, тут только гадать
предложите сериную шестерню с внутренним зацеплением
да машина тяжелая , это мое дело зачем,
2 тонны на таких колесах я уже сделал
