Гидравлический ВОМ
Тимур
Сообщение Тимур »
ну что-то тип того
*** нельзя ***
На этом фото. обратка собрана на обычных хомутах. обычно обратка более толстые трубы или шланги.На некоторых насосах есть надпись вход . выход. А проще по вращению определять.Если вращение насоса не соответсвует вращению двигателя то выдавит уплотнение. а так в инструкции можно самому (некоторые модели НШ) изменить напр. вращения
саша
Сообщение саша »
новичок писал(а):можно самому (некоторые модели НШ) изменить напр. вращения
Я так понял что в овальных формах насосов.Поподробней можно.
Тимур62 писал(а): Можно и посложнее схемку :))) Там в разпределителе в нижней крышке подача и обратка а в верхней крышке тоже обратка,зачем две обратки.В тебя на схеме нету клапана.Что можно и без него?Он же напорный.Небудет затыков насоса при переключении разпределителя без клапана,он же может и движка заглушить?
Не придумывайте велосипед.Лучше подумайте, что с него можно сделать.
Тимур
Сообщение Тимур »
если использовать распределитель который рекомендовал Шум_д то и так прокатит, а с твоим рапределителем клапан надо поставить до распределителя и от него слив в бак.
Тимур
Сообщение Тимур »
на первой фоте отварачиваешь 8 болтов, поворачиваешь крышку на 180 градусов вот тебе и обратное вращение
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
саша писал(а): Можно и посложнее схемку :))) Там в разпределителе в нижней крышке подача и обратка а в верхней крышке тоже обратка,зачем две обратки.В тебя на схеме нету клапана.Что можно и без него?Он же напорный.Небудет затыков насоса при переключении разпределителя без клапана,он же может и движка заглушить?
твой двиг при медленном переключении мне кажется по-любому заглушит, а при резком и без клапана нет
саша
Сообщение саша »
Тимур62 завтра выложу фото что обещел.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Тимур62 писал(а):без клапана нет
Без клапана рукава порвет, масло не сжимается. Если не видели как разлетается масло под давлением можете попробовать, лично я уже видел.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
саша
Сообщение саша »
по клапану видно где подача а где слив.
Тимур
Сообщение Тимур »
это подача? я не ошибся?
саша
Сообщение саша »
Всё верно.
Тимур
Сообщение Тимур »
саша
спасибо за фоты
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
кто знает как прокачать рулевую на комбайне НИВА? в одну сторону руль поворачивается за 3,5 оборота, а в другую 6
*** нельзя ***
саша
Сообщение саша »
Я за два сезона 5 раз полностью перемывал рулевую сестему,но не разу нечего не прокачивал.Мотор запустил и всё заработало.Да кстати рулевое от Дона на много лучьше,разпределитель стоит в дозаторе,надёжней,да и крутить руль полегче. [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
да знаю я про насос-дозатор, а вот где взять не знаю! черметчики ужё всё порезали и посдавали цуки:(
сегодня крутил туда сюда, то работает то нет :(
Вернуться в «Трансмиссия II»
