Вездеход Без названия!
Vladislav
СанычСан, вы считаете 50 мм мало? Зачем больше, у Шерпа 1800 мм и особо он вперёд или назад не кувыркается. Я думаю если сократить ещё на 150 мм то значительно устойчивость не ухудшится, а вот дифф повороту поспособствует. Конечно если использовать фрикционы то это ни к чему, но сдесь рассматривается возможность использования диффа ввиду удешевления и упрощения. Хотя большого количества токарки не избежать в любом случае
Savenkot
Nester_85
у всех диффов планируется электродная блокировка, да эти черточки - это дисковые тормоза
Savenkot
Какой алгоритм работы электронной блокировки? Машина без подвески с жесткой рамой и свободными межосевыми дифференциалами будет постоянно буксовать. Одно колесо по борту будет на любой кочке вывешиваться и свободно вращаться. Также в этом случае не будет работать и трансмиссионный тормоз. Прижатое к грунту колесо будет продолжать вращаться, вывешенное колесо начнет вращаться в противоположную сторону. Поэтому в твоей схеме разблокировка дифференциалов возможна только при движении по ровной дороге, но тогда в любой момент можно на скорости потерять управление из-за отказа тормозов.
Aleks_27
Savenkot
Aleks_27, спасибо
. Как говорил Шрек принцессе Фионе, это многое объясняет.
Savenkot
Кстати, я почему про редуктора Марк 2 заговорил: есть у меня родственник, 25 лет, у него подобралась компания таких же любителей погонять, подрифтовать. Он на свой марк воткнул двигатель от аристы 320 л.с. и по его утверждению, заваренный дифф ходит по 10 тыс. километров.
Savenkot
Vladislav
Если все 6 диффов заварить то получится 6 угловых редукторов с лишней массой, которая совсем не нужна. Один редуктор не менее 35 кг. 6*35 это уже 210 кг. Так что тут имеет смысл переделывать эти редукторы каким-то образом или искать другие, более лёгкие.
Vladislav
Для каждого диффа понадобится мощное крепление, косынки, распорки и т.д. К каждому диффу можно ещё по 5 килограмм крепежа прибавлять. По моему с такой массой в болоте будет тяжко
