Ютуб канал "Жизнь в России. Наше время (Назад в Будущее)"
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Vladislav писал(а): 30 ноя 2019, 01:30 Алюминиевый корпус страшен невозможностью починки в лесу, ибо последовательно соединить два аккума для электродной сварки просто, а вот баллон с аргоном возить не будешь)
Может просто не делать ошибок в конструкции, чтоб потом колёса вместе с бортами не вырывало, не зависимо сталь это или алюминий.
За девять лет эксплуатации своего алюминиевого, например, ни разу не пришлось ремонтировать кузов в дороге. Единственный случай был, это когда бобровой пикой в заднем борту клёпки сорвало на десяти сантиметрах шва, дома проклепал в течении пятнадцати минут и всё, а так в корпусе нет ни одной трещинки и не одного рваного места. Сварных швов нет в конструкции, в крайнем случае, всего лишь возить с собой шуруповёрт, клёпальник ручной и кусок алюминия на заплату. Так что ни какого страха о невозможности ремонта нет, абсолютно.
Ну и самолёты тоже кстати летают без аргоновой сварки на борту. :oops:
Жизнь в России. писал(а): 30 ноя 2019, 01:26 Я думаю в этом нет ничего страшного, если под видео появятся некоторые обсуждения. Для чего тогда и форум...
одно дело обсуждение вашего видео и совершенно другое это обсуждение конструкции вашего вездехода и его узлов. Как показывает практика это занимает не одну страницу.
Но если вы так решили. то пусть так и будет.
oleg 54,
а у тебя разве корпус собран на вытяжных клёпках?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
новичок писал(а): 30 ноя 2019, 07:45 oleg 54,
Нет, как Су-шки клепают, так и мой склёпан :oops:
...... но он же алюминевый :)
oleg 54 писал(а): 30 ноя 2019, 07:50 Нет, как Су-шки клепают, так и мой склёпан
наверно по этому и не развалился кузов. что материал и клепки качественные. А вытяжные клёпки очень мягкие и вырывает их. Недавно столкнулся на доп. порогах Нивы. после езды по плохо замершим лужам площадки на этих порогах оторвало с двух сторон
oleg 54 писал(а): 30 ноя 2019, 07:50 но он же алюминевый
Но он у тебя не алюминиевый, а все же же из сплава и наверно примерно из того же что и
oleg 54 писал(а): 30 ноя 2019, 07:50 Су-шки клепают, так и мой склёпан
:oops:
Жизнь в России. писал(а): 29 ноя 2019, 20:10 Речь идет о том на какую сумму нужно полагаться, чтобы построить хороший вездеход, на котором можно достойно выступить на Вездеход Трофи.
Самый простой способ это выяснить- это задать вопрос победителю гонки Вездеход Трофи. Он точно скажет (наверно) так как сам его строил [:})
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Все кроме токарки делал сам. Расходы 1300тр, ещё не закончил по мелочевке +(100-150тр)
Двигатель б.у контрактный 3СT с акпп.
Лодка и кабина железо, кунг дюралюминий.
Алексей Гарагашьян
Жизнь в России. писал(а): 30 ноя 2019, 00:39
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 ноя 2019, 22:21 На сегодня я не знаю ни одного спортивного вездехода. В такой ситуации, любая недорогая грамотная конструкция с опытным экипажем может претендовать на победу в ВЕЗДЕХОД-ТРОФИ.
Если бы я не организовывал эту гонку, а собирался в ней участвовать, то сделал бы легкий вездеход с управляемыми колесами. Шины взял бы хорошо ободранные Ураганы или подобные диаметром 1450 - 1500. Двигатель от 100 л.с..
Всю конструкцию по материалам, с учетом того, что основные агрегаты не новые, можно уложить в 500-800 тыс руб.
Масса такого вездехода будет в пределах 1000 - 1200 кг
Шерпы и другие подобные бортоповоротные вездеходы не слишком хорошо подходят для формата ВЕЗДЕХОД-ТРОФИ из-за недостаточной скорости.
Для ВПЕРЕД 500 наоборот, удобнее более крупный вездеход со спальными местами и большой автономностью хода. Желательно за 500 километров ни разу не чиниться и не обслуживать технику. Это даст экономию времени и сил.
Со временем в спорте появятся очень серьезные и дорогие спортивные вездеходы, а пока у самодельщиков есть шанс показывать хорошие результаты на простой технике.
Алексей Маратович, спасибо за ответ. Поправьте, если я вас не правильно понял...
Здесь вы имеете ввиду рамную конструкцию типа Гаврюша, Аркона? В этом случае проект обойдется примерно в 1 млн? (с учетом Б/У запчастей, на колесах 1500)
Если замахиваться на бортоповорот уже с большей пространственной кабиной, то нужно готовить от 1,5 млн? (на колесах 1600)
Пользуясь случаем, можно прояснить еще один вопрос.. В проходимости вездехода вес имеет архиважное значение. Алюминиевый корпус отчасти улучшает этот показатель. Но и усложняет создание и удорожает конструкцию. Видел такое у Шамана и БИГбо. Имеет ли большой смысл с этим связываться или черный металл вполне подойдет?
Вездеход с мостами от джипа, на мой взгляд, самый простой, но не самый дешевый и не самый легкий.
Мой Чебуратор на колесах 1450 с двигателем Оки и цепным приводом имел массу 700 кг.
Могут быть и другие интересные конструкции.
Полностью алюминиевый корпус с гнутыми элементами, это довольно сложно и дорого.
Наиболее простым и недорогим считаю стальной каркас, обшитый тонкими алюминиевыми листами. По такой схеме сделан мой прототип Шерпа, который, кстати, как минимум на 200 кг легче серийных Шерпов.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
ВадимВ, Добрый день! Где вы купили шины Шерпа? И сколько они вам обошлись? [:})
ВадимВ
Сообщение ВадимВ »
Володька Николаев писал(а): 30 ноя 2019, 12:16 ВадимВ, Добрый день! Где вы купили шины Шерпа? И сколько они вам обошлись? [:})
Добрый день!
В ООО Шерп.
Шины, диски, колёсные баки и доставка, примерно 480тр.
Жизнь в России.
Сообщение Жизнь в России. »
Да, вариться в полевых условиях, то еще занятие. Но этого наверняка можно избежать, если конструктив рамы продуман и хорошо изначально сварен... Тем более в ключевых местах можно и клепки применить, чтобы конструкция была подвижной исключая разрывы..
Жизнь в России. писал(а): 01 дек 2019, 12:48 Но этого наверняка можно избежать, если конструктив рамы продуман и хорошо изначально сварен.
а есть человек который сможет этот самый конструктив продумать и рассчитать? По сварке можно найти хорошего аргонщика. а вот где найти кто все это расчитает и во сколько встанет тех. документация?
почему не использовать клепанную кострукцию и как говорил АГ- рама металл. а обшивка алюминиевым листом.
Алексей Гарагашьян
Во время экспедиции шуруповерт и заклепочник были всегда под рукой и часто использовались.
Производили мелкие и крупные ремонты поврежденных кузовов, устанавливали оборудование, ставили заплаты на пробитые днища Шерпов.
Заплаты ставили с полиуретановым герметиком.
На ремонт больших и серьезных повреждений кузова бытовки не хватило возимого с собой запаса алюминия. Добыли лист кровельной оцинковки и наложили заплату из него.
Два раза ремонтировал пробитую и искореженную переднюю дверь сочлененного вездехода. В дело пошли куски подобранного по пути металлического щита.
Паша
Сообщение Паша »
новичок писал(а): 01 дек 2019, 13:35 рама металл. а обшивка алюминиевым листом.
Так-то понятно, что все всё поняли 8P , но из какого металла рама? :)))
Вернуться в «Интересное фото и видео»
